Wenn man die Aussenspiegel versuchsweise auf "Elektrochrom Außenspiegel" codiert um zu testen ob es geht und vergisst die Codierung wieder rückgängig zu machen geht die Spiegelheizung auch nicht mehr
		Aussenspiegel - ab welcher Temperatur heizen die?
			Wenn man die Aussenspiegel versuchsweise auf "Elektrochrom Außenspiegel" codiert um zu testen ob es geht und vergisst die Codierung wieder rückgängig zu machen geht die Spiegelheizung auch nicht mehr Das ist aber schon ein sehr, sehr spezieller Fall.
 Die Elektrochromspiegel, die auch so funktionieren, sind allerdings auch beheizbar.
			Das ist aber schon ein sehr, sehr spezieller Fall. ;-)Die Elektrochromspiegel, die auch so funktionieren, sind allerdings auch beheizbar. Und werden dann bestimmt mit 4 Leitungen zum Spiegelglas angefahren statt nur 2 Leitungen wenn man nur Spiegelheizung hat.
			Mit LIN Bus hat der ganze Fummel 3 Pins.
