Zusatzwasserpumpe entfernen
  • habe selbiges Problem mit der Zusatzpumpe , nur wird die Heizung im Innenraum warm , auch wenn ich auf 16 Grad stelle. Dann ist es eine zeitlang wieder normal.
    Wird es durch dieses Heizungsventil ausgelöst? Im Fehlerspeicher tauchte sie schon auf.
  • Du hast eine Klimaautomatik, wenn du auf 16°C stellst kommt so lange warme Luft bis die 16°C im Innenraum erreicht sind.
    Wenn immer warme Luft kommt, obwohl es schon z. B. mehr als 16°C hat, dann gibt es ein anderes Problem. Das liegt nicht an der Zusatzwasserpumpe sondern vermutlich am Klimabedienteil, dann ist der Temperaturfühler defekt oder das Bedienteil falsch codiert.
