Welche Antriebswelle passt BMW e91 (0005 ACA) Fahrgestell-Nr.: WBAVU11020K012733 (04.2007, Schalter 6g)
  • Hallo zusammen. Suche nach passende Antriebswelle hinten rechts und, bin verzweifelt., Auto "steht" im ausland und ich muss eine finden und
    mitnehmen. Laut meine suche nach ( VIN Fahrgestell-Nr.: WBAVU11020K012733) BMW 33217533446 wäre einiges passend wie
    SKF Antriebswelle VKJC 9087 , FEBI BILSTEIN 181806 pasted-from-clipboard.jpg
    wenn ich die alle mit KBA (0005 ACA) vergleiche, passen die nicht, auch GELENK aufbau/aussehen passt nicht 🙄 ...ich habe Bild von meine ausgebaute Welle,
    kann mir jemand bitte Tipp geben, helfen ...
    Spielt eine Rolle der Sensorring wenn er drauf ist, bei meine Welle wie man sieht ist kein Ring drauf, kann ich den ring enfernen wenn er drahf ist und einbauen?
    Gut, jetzt jst mir am wichtigsten eine RICHTIGE Antriebswelle zu finden! ..Komplett Welle oder auch Gelenksatz.
    ...nach "aussehen" - vergleich mit meinem Gelenk' sollte es so aussehen:
    https://www.ebay.de/itm/287284679868. 🙄
    VIELEN LIEBEN DANK. bruno.bajram@gmail.com
  • Schau mal was du für Maße hast.
    M24 oder M27 am Zapfen?
    Lochkreis 94mm oder 86mm auf der Diffseite?
    Ich denke M27 und 94mm Lochkreis hast du.
    Das wäre dann eine 6 Zylinder Antriebswelle, das haben ganz alte M47 Diesel teils ab Werk so verbaut.
    Deswegen hast du keinen ABS Ring auf der Antriebswelle, den hat nur die Antriebswelle mit M24 und 86mm Lochkreis.
    Du greifst dein ABS Signal übers Radlager ab.
    Deins sollte normal Teilenummer 33 21 7 561 790 sein, wenn die oben genannten beiden Maße zutreffen.
    Länge der Antriebswelle 655-660mm
