E91, N53 Motor Zylinder 5 Abschaltung
  • Hallo zusammen
    Nachdem ich immer sehr zufrieden war mit meinem E91 mit dem N53 Motor, hat es mich nun auch erwischt, und ich stehe momentan an und wäre froh um Eure Hilfe.
    Fact ist, dass gerstern Morgen beim Starten der Motor unrund lief. Habe ihn dann abgestellt und bin erst heute dazu gekommen, das Problem näher zu analysieren.
    Beim Auslesen habe ich gesehen, dass Zylinder 5 abgeschaltet wurde, teilweise auch Zylinder 6.
    Habe heute dann die Zündkerze und die Zünsspuhle von Zyl 4 und Zyl 5 quergetauscht.
    Jedoch kommt nach löschen des Fehlers nun immer, dass er Zylinder 5 abgeschaltet hat und läuft sehr unruhig.
    Die Zündkerze war auch ganz nass, die von Zyl 6 und 4 nicht.
    Fekler waren drinn: 2A2B, 2AAC,29E0,2A27,29D1,29D2
    Anbei die Fehlermeldung und die Unruhe-Messung.
    Habt Ihr noch Tips, wie ich das Problem mehr eingrenzen könnte oder weiss sogar, was es sein könnte ?
    Vielen Dank
    Roman
  • roemi
    Hat den Titel des Themas von „E91, M53 Motor Zylinder 5 Abschaltung“ zu „E91, N53 Motor Zylinder 5 Abschaltung“ geändert.
  • Hallo,
    eine nasse Zündkerze deutet darauf hin das der Injektor des jeweiligen Zylinder tropft. Bei der Unruhemessung regelt dafür Zylinder 2 so stark nach. Schau mal was für ein Index bei Zylinder 5 verbaut ist.
  • Danke für Deine schnelle Antwort.....
    Bei allen sind Index verbaut.
    Das von Zylinder 2 ist mir auch aufgefallen, habe dann mal Kerzen und Zündspuhle von 1 und 2 quergetauscht, aber die Werde bei Zylinder 2 sind genau so hoch geblieben
  • Genau, weil der 5er unverbrannten Kraftstoff noch hat regelt der 2er nach. Wenn die Kerze von Zylinder 5 nach Benzin riecht hast du den Verursacher.
