Hallo zusammen,
ich habe schon eine Weile mit meinem E90 323i (Bj 2007, N52B25), das Problem, dass sich die Batterie im Stand komplett entlädt.
Wenn das Auto vier Tage steht, reicht es oft schon gerade nicht mehr fürs Starten des Motors. Nach einer Woche ist die Batterie dann schon so tot, dass nicht einmal mehr der Funkschlüssel das Auto öffnen kann.
Ich habe vor ein paar Wochen in der Werkstatt eine neue Batterie bekommen. Die Lichtmaschine lädt auch (ich bin danach problemlos 300 km Autobahn gefahren). Die Werkstatt hatte auch über Nacht eine Ruhestrommessung durchgeführt mit dem Ergebnis: Alle Steuergeräte gehen nach maximal 30 Minuten in den Sleep-Modus und der Ruhestrom ist in Ordnung.
Folgendes kann ich auch als Ursache bereits ausschließen:
- Komfortzugang (Keyless Go) besitze ich nicht
- An Bord ist nur das Radio Business CD (ohne Navi/Display)
- Einen IBS hat das Fahrzeug nicht
Hat jemand eine Idee, was das Auto sporadisch aufwecken oder heimlich Strom ziehen könnte, ohne dass es bei einer Standard-Ruhestrommessung sofort auffällt?
Vielen Dank vorab fur eure Hilfe! ![]()
