Hallo zusammen,
ich hab ein hartnäckiges Problem und hoffe, dass mir die N52-Kenner unter euch weiterhelfen können. Es geht um einen sporadischen Fehler „Bank 2 zu mager“. Das Auto ist ein E91 325i Touring, Bj. 2006, N52B25, MSV70, ca. 220.000 km, Schaltgetriebe.
Vorgeschichte
- Die Langzeitadaption auf Bank 2 war schon erhöht, bevor ich überhaupt etwas gemacht habe. Vor ein paar Wochen hab ich Öl in der Ansaugung und an der Drosselklappe gefunden (und ein gerissenes Rohr in der alten KGE), deshalb hab ich die komplette Kurbelgehäuseentlüftung erneuert.
- Das große äußere DISA-Ventil ist ein günstiges Nachbauteil (beim alten war die Dichtung weich und vom Öl angegriffen). Das innere DISA ist original BMW.
Was passiert
- Nach ca. 20 km Fahrt ging die MKL an mit P0174 (System zu mager, Bank 2). Motor aus, Fehler mit dem Lesegerät gelöscht, neu gestartet. Seitdem ist er nicht wiedergekommen, laut Adaptionswerten läuft er aber weiterhin mager (Werte unten). Der Motor läuft trotzdem sauber, kein unrunder Leerlauf, keine weiteren Symptome, auch nicht nach 20 Minuten warmem Leerlauf.
- Ab und zu etwas weißer Rauch im Leerlauf. Ich vermute, das ist noch Restöl in der Ansaugbrücke, das verbrennt.
Live-Daten (nur ein generischer OBD-Leser, also allgemeine LTFT/STFT-Werte, nicht die BMW-Adaptionen additiv/multiplikativ)
- Warmer Leerlauf (ca. 660 U/min): LTFT Bank 1 ca. +7–8 %, Bank 2 ca. +13 %, steigend auf ca. +17 %. STFT schwankt auf beiden Bänken zwischen ca. +4 % und +8 %.
- Ca. 2.560 U/min ohne Last: LTFT Bank 2 weiterhin ca. +13 %, STFT Bank 2 ca. −3 %, Bank 1 ca. −12 % (wahrscheinlich nur kurzzeitig).
- Lambda auf beiden Bänken ca. 1,00, Regelbetrieb, LMM ca. 3,8 g/s im Leerlauf.
Meine bisherigen Überlegungen
Bank 1 sieht einigermaßen okay aus. Bank 2 bleibt auch bei höherer Drehzahl hoch, deshalb glaube ich nicht so recht an reine Falschluft. Die neue KGE hat's nicht gelöst, also tippe ich auf etwas, das nur Bank 2 betrifft: die Lambdasonde vor Kat, ein Abgasleck davor oder die Einspritzventile 4–6.
Hatte jemand von euch schon mal so ein Fehlerbild? Klingt das eher nach Sonde, nach Einspritzventilen oder nach etwas, an das ich noch nicht gedacht hab? Über Tipps, was ich mir mit INPA am MSV70 genauer anschauen sollte, würde ich mich auch riesig freuen.
Ich hab das Thema auch auf Bimmerpost gestellt, falls sich jemand wundert.
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe!
Viele Grüße
