N52 Benzinpumpe erreicht keinen Druck
  • Moin alle zusammen.
    e90 325 xi 2006 N52.
    Ich versuche mich kurz zu fassen, bin seit 3 Wochen an einem Problem und bin für jeden Rat sehr dankbar. Habe BimmerLink+Code
    in der Reihenfolge:
    - Benzinpumpe ausgetauscht (auto lief von der Werkstatt bis nach hause ca. 5km)
    - Entlüftungsleitung Kühler oben ausgetauscht (wagen lief nach Entlüftung für ca.5-6 min.)
    - Motor ging plötzlich aus (ich merke, dass ich den Stecker des Luftfiltergehäuses vergessen hatte anzustecken)
    - Wagen springt seit dem nicht mehr an
    - keine Falschluft-Fehlermeldung (komisch)
    - Fehlercode 6294 „Kraftstoffpumpen-Steuerstrom zu niedrig“ (EKPS: Control current too low). Was anscheinend auch von der niedrigen Batterieladung abhängen kann. Nach dem Aufladen der Batterie verschwindet der Fehler. Wagen springt nicht an.
    - kontrolliere die Pumpe und sehe, der Stecker zum Kraftstofffilter war nicht richtig drin, weil der Druck ihn abgemacht hat (Schnellverschluss der braunen Kraftstoffleitung war hin und unzuverlässig)
    - Kraftstofffilter mit integriertem Kraftstoffdruckregler und somit neuen Schnellverschluss ausgetauscht (somit habe ich einen neuen Stecker und alles im Tank ist nach 20 Jahren neu)
    - Wagen springt immer noch nicht an. Pumpe summt aber nach ruckeln startet der Motor nicht.
    - 26 Liter Benzin. Seite der Pumpe ist fast voll. Linke Seite fast leer.
    - Sicherung ist ok.
    - Batterie (6 mo.alt) geht nach den Startversuchen immer sofort auf 40% runter und muss dann stundenlang aufgeladen werden, damit ich wieder Startversuche machen kann. Habe gelesen, dass bei niedrigem Strom die Pumpe keine 5Bar aufbaut, wegen dem Unterstrom am EKPS? ist das so?
    - Habe das Druckventil vorne am Motor gecheckt, kommt zwar Benzin raus, es tropft, aber spritzt nicht...kein Druck.
    Ich wollte jetzt das EKP-Steuergerät in Angriff nehmen und kontrollieren. Wiess nicht wie. Kann mir jemand Rat geben, wie genau ich das Steuergerät kontrollieren soll, um sicher zu sein, dass es die Ursache des niedrigen Drucks ist? 12 Volt am Benzinpumpenstecker testen? Kann ich mit Bimmerlink etwas kontrollieren?
    Kann ich mit Bimmercode ein evtl. neues EKP-Steuergerät codieren oder brauche ich dafür umbedingt ISTA?
    Ich hoffe nichts übersprungen zu haben und bin für jeden Rat dankbar.
    Kris
