Hallo wie schon in der Überschrift steht denke ich schön langsam daran mein Auto Winterfest zu machen bzw. ich will Ihn übern Winter nicht fahren(steht in der Tiefgarage).Jetzt mein Anliegen hab bis jetzt eigentlich nur ältere Autos über längere Zeit(Winter bzw.November-März)stehen lassen und da wars ja nicht so aufwändig, einfach Flüssigkeiten auffüllen, Batterie raus und fertig aber jetzt bei einem doch relertiv neuem und von der Technik her komplexem Auto weiss ich nicht ob das reicht.Daher meine Frage auf was muss ich achten wenn ich meinen kleinen abstelle.
Auto Winterfest machen ?!
Interessiert mich auch brennend.
Hi,
also auf jeden Fall Batterie angeschlossen lassen und nur ab und zu mal nachladen. Könnte sonst sein das die Elektrik anfängt zu spinnen und dauernd abzustürzen. Den Reifenfülldruck unbedingt auf über 3 bar aufpumpen um Standplatten zu vermeiden. Am besten irgendwo abstellen wo es nicht allzu feucht ist, sonst hast ein Problem mit angerosteten Bremsen. Stell das Auto erst endgültig ab wenn nach dem Waschen alles trocken ist, sehr sehr wichtig!MFG Andi
Ich hab bisher immer nur die Bremsen eingesprüht, sonst nix weiter. Achja, den Tank halt noch vollgemacht.
Aber nix mit Batterie oder sonstigem.Und nach 1-2 Monaten mal das Auto paar cm vorbewegt.
@Helldriver81
Danke für die Info mit der batterie aber wie meinst du das mit nachladen? Auto ab und an mal laufen lassen oder wie? -
Die Batterie sollte nie unter 9 Volt gehen, erstens könnte sie dann evtl kaputt gehen und zweitens wie gesagt evtl. Elektrikprobleme. Normal reichts wenn du alle 5-6 Wochen einfach mal ein Ladegerät dranhängst oder vorher die Spannung der Batterie mist.
* Luftdruck 10 Prozent erhöhen
* Fahrzeug trocken abstellen
* Batterie alle 2 Monaten nachladen
* am Besten ein Fenster auflassen (habe schlechte Erfahrungen mit "toter" Elektronik gemacht
Werde ich alles so machen aber eine Frage hab ich noch wie schaut es mit den Bremsen aus gibts da irgend ein mittel gegen rost(trocken abstellen ja werd ich machen) und gegen fest sitzen?
