Ich bin beim zusammenbauen nach dem Einbau des Alpine Sets auf ein kleines Problem gestoßen: ich bekomme den Rechte Teil der Kofferraum-Innenverkleidung nichtmehr richtig eingebaut, weil ich die enden nicht richtig unter diese Plastik Ladekante bekomme. Darum wollte ich sie ausbauen, und danach wieder draufsetzen. Leider hab ich keine Infos gefunden wie man das Teil abbaut. Vieleicht kann mir jemand ein paar Tips geben?
Plastik-Ladekante demontieren
Ist eigentlich ganz einfach hatte sie heute auch schon 2 mal ab
Also oben drauf sin jeweils links und rechts eine 4 eckige abdeckung diese mit einem schraubenzieher entfernen und die schraube darunter rausdrehen.
Dann sind von innden so runde Klipse die genauso abgemacht werden wie die beim teppich. Erst innen das Teil mit 2 Schrauenziehern Raushebeln und dann das andere mit den Fingern entfernen.
Wenn alle draußen sind gleichmäßig links und rechts Herausziehen.Hoffe ich konnte dir helfen?!?!
Da es in das Thema gut reinpasst:
Ich habe heute versucht die Verkleidung der Ladekante von meinem e92 zu demontieren, leider ist mir nicht ganz ersichtlich wie ich sie ab bekomme. Also oben drauf sind zwei Schrauben wenn ich die rausdrehe ist die Verkleidung immernoch bombenfest. Hat evtl. einer eine Anleitung oder ein Bild von der Verkleidung im ausgebauten Zustand?
Viele Grüße
kann mir nicht vorstellen das es beim E92 anders ist als beim E90.
mach mal ein paar fotos von dem ding!
Die Bilder habe ich auf die Schnelle gemacht. Wie gesagt, die beiden Schrauben unter den Abdeckungen oben habe ich gelöst, wie gehts danach weiter?
wenn du nicht gesagt hättest das es ein E92 könnte es ein E90 auch sein
also du musst diese grauen Kappe die auf der zum Kofferraum liegenden Seite sind noch "aushebeln" (funktioniert wie alle Kunststoffspreiznieten!)
sieht herausgezogen so aus:
[Blockierte Grafik: http://www.normschrauben.de/media/images/23052310.gif]
Die Schrauben unter den Abdeckungen hast du schon raus...dann die Ladekante von unten anwinkeln (auf der Oberseite sind nochmal zwei Stifte die in die Karosserie reichen)
