Distanzscheiben bei E90/E91 LCI mit Performance 313 oder 269!??!
  • Hallo!!
    Hab mal ne kurze Frage...
    Wer von euch hat nen E90/E91 LCI mit den Peformance Rädern 19 Zoll (255-30-R19) und hat ne Spurverbreiterung verbaut??
    Bei mir ist die Kante im Radkasten...Übergang Karosserie...Heckschürze dermaßen scharf, dass man sich beim drübert fahren
    fast den Finger aufschlitzt...
    Der Daniel mit dem "alten" 320d sparkling graphit VorFacelift hat die 313 drauf mit 15mm Spurplatten und musste nichts machen...
    Ich habe auch den Eindruck dass die 313 weiter drinnen sind als meine 269, obwohl die doch genau die gleiche ET haben..
    Habe erst gedacht das wirkt so weil die 313 ja von innen nach außen laufen aber ist definitiv so, dass die 269 besser abgeschlossen
    haben....
    Wer hat das gleiche "Problem"??
    Aber wahrscheinlich muss ichs wohl mal ausprobieren, obs geht oder nicht...
    Ich will halt auf keinen Fall was an der Kante machen oder Federwegsbegrenzer einlegen....ABSOLUTES NO GO...Nie wieder!!!
    Ich spreche aus Erfahrung :S
    Danke für eure Hilfe...
    Christian
  • LCI hat hinten eine breitere Spur wie das VFl ;) also meine schließen gut ab.
    Das weiss ich schon mit der Spur, aber ist trotzdem so!!
    Welche Felgen und ohne Distanzscheiben???
    Bilder??
  • Hast du auf den 313 jetzt einen anderen Reifen (Hersteller) als auf der 269? Vielleicht wirkt die 313 dadurch so, dass sie mehr drinnen steht!
    Du bist ein Fuchs...das muss es sein...Klar hatte auf den 269 die Brigestone runflat und jetzt den Dunlop Sport Maxx,
    da hast du mit 99% Sicherheit Recht...danke aber wegen dem sind sie immer noch zu weit drin...
    Ich versuch das nachher gleich mal aus...das lässt mir jetzt keine Ruhe...dann mach ich früher Schluss und montier die
    Distanzscheiben mal dran...Wie könnte ich die spitze Kante denn bearbeiten....Wegflexen oder??? :no::mundzu:
  • Hab grad im Gutachten gelesen, da soll man die Kante anlegen und den Übergang abschleifen...so eine scheisse..aber der geht doch oben schräg rein oder nicht??
  • Hallo,
    bin auch gerade auf der Suche nach Distanzscheiben für meinen 330d LCI mit 269er Performance Felge. Kann da einer was empfehlen ohne das ich noch was an der Karosserie mache muss?
    Gruß Peter
