Ich habe nun das X-ION System mit einer Crunch MXB 4150i in meinem BMW E90 verbaut.
Ich habe dazu 35mm Stromkabel und 2.5mm Lautsprecherkabel verlegt. Das Remote greife ich vom
Zigarettenanzünder unter der Mittelarmlehne.
Ich habe die High-Level Eingänge vom Verstärker genutzt. Jeweils 1 Kanal für die Woofer genommen
und 1 Kanal für Hoch-&Mitteltöner. Die Lautsprecherkabel habe ich unter dem Teppich vorn gekappt und
nach hinten geführt. Die neuen Signal habe ich an die gekappten Kabel bzw an den Woofer wieder angeklemmt.
Nachdem alles verkabelt war und ich die Zündung einschaltete war ich enttäuscht. Ich hatte eine
Art rauschen auf den Lautsprechern. Ich habe doch beim Einbau egtl keinen Fehler gemacht. Ich vermute
es liegt an den High-Level Eingängen???
Wenn ich nun einen guten High-Low-Adapter verwende sollte das Rauschen verschwinden? Nur wie viele
solche Adapter brauche ich, bzw wie viele Chinchkabel muss ich dann an die Endstufe führen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn zur Zeit könnte ich echt weinen ![]()
LG!
