ja, ich habe die 3 Led´s einfach an die Ringe geklemmt. Gibt keine Fehlermeldung.
Ich hatte vorher Valeo was aber egal ist da die Scheinwerfer ja Led-Blinker haben und man keinen Stecker dafür braucht.
Hast du jetzt deine Scheinis schon eingebaut?
Will endlich mal Bilder sehen wo die Scheinwerfer fix und fertig eingebaut sind!
Hab jetzt eben mal den SWB12DBL eingebaut und nun das Ergebnis
Hier sind keine LEDs , sondern ganz normale Birnchen.
[Blockierte Grafik: http://img839.imageshack.us/img839/2899/dsc00299o.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img28.imageshack.us/img28/6559/dsc00300gm.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img101.imageshack.us/img101/2976/dsc00303jn.jpg]
Seitenansicht LED Blinker
[Blockierte Grafik: http://img6.imageshack.us/img6/600/dsc00312y.jpg]
ABER....... die Ausleuchtung, da sieht mach auf dem Bild die Flecken des Abblendlichtes auf der Wand des Hauses, das ist nicht OK!!!
[Blockierte Grafik: http://img576.imageshack.us/img576/6282/dsc00302v.jpg]
Ansicht von dem Fahrerplatz (und wieder die Flecken des Abblendlichtes auf der Hauswand)
[Blockierte Grafik: http://img695.imageshack.us/img695/8427/dsc00304hi.jpg]
Jetzt wird das Fernlicht eingeschaltet und plötzlich ist auf der Hauswand ein 4 Meter hoher gebogener Lichtstreifen zu sehen!!!!
[Blockierte Grafik: http://img146.imageshack.us/img146/1580/dsc00306ue.jpg]
Der zweite Scheinwerfer hatte grundsätzlich ein Problem mit den Reflektoren, so dass die Ringe verschoben verbaut wurden
Ich muss wohl einen Montagsscheinwerfer erwischt haben, gehe morgen zum Händler tauschen
Ich habe nun auch Feuchtigkeitsprobleme nach der Autowäsche (Allerdings ist nach 5 Minuten Abblend und Fernlichgt alles weg)
Werde wohl mal mit Dichtmasse an die Scheinis gehen.
[quote='XUNILL','index.php?page=Thread&postID=436398#post436398']Der zweite Scheinwerfer hatte grundsätzlich ein Problem mit den Reflektoren, so dass die Ringe verschoben verbaut
Ein Tipp: Du mußt vieleicht die Scheini´s noch einstellen, du kannst doch an den Seiten durch das obere Loch im Kotflügel die Reflektoren nach rechts oder links drehen, die Leuchtweitenregulierung funzt ja in der Mitte am hinteren Teil des Scheini´s . Gut die Ringe sollten schon stimmig eingebaut sein.
ZitatEin Tipp: Du mußt vieleicht die Scheini´s noch einstellen, du kannst doch an den Seiten durch das obere Loch im Kotflügel die Reflektoren nach rechts oder links drehen, die Leuchtweitenregulierung funzt ja in der Mitte am hinteren Teil des Scheini´s . Gut die Ringe sollten schon stimmig eingebaut sein.
Danke für den Tipp. Diese Einstellungen habe ich zusammen mit dem Händler versucht, da ist leider nichts passiert. Warte jetzt auf Ersatzlieferung, dauert noch 2-3 Wochen.
@ XUNILL
Kannst du vllt. ein Foto im eingebauten Zustand bei Tag machen?
Marco
@ XUNILL
Marco
schreib mal den User: Andrjucha an der hat welche schon gemacht und mir mal per email geschickt gehabt.
laut dectane.de sind die standlichtringe gelblich. bei dir weiß. hast du etwas geändert?
puh ich trau mich hier ja fast gar net zu schreiben, bin absolute anfängerin und keine tunerin im klassischen sinn... will nur feine scheinwerfer und mir raucht jetzt noch der kopf von den tausend abkürzungen hier (als wenn ein mann einen bestimmten passenden lippenstift finden müsste hrhr) .. habe die dinger auf dectane gefunden. mich verunsichern die vielen meldungen hier aber sehr, von wegen feuchtigkeit im scheinwerfer etc. ich schwanke zwischen swb12sb und swb12dbl wobei mir letztere eher zu teuer sind. gibts die evtl. auch wo anders günstiger? wie sind eure erfahrungen mit diesen 2 sw-typen?
bitte seid lieb zu mir, wie gesagt ich habe NULL ahnung von der materie
danke und lg claudia
