Soooo....also ich habe mittlerweile die für mich perfekte Lösung gefunden und am Wochenende mal geschraubt.
SWB12DB SCheinwerfer:
http://www.dectane.de/product_…ndlichtringe---black.html
Vorteil: Original Optik, Coronas und DE Linse!
Dann die Birnchen T5 Sockel rausnehmen, ist im noch nicht eingebauten Zustand schnell gemacht! Diese durch Platinen mit 3 SMDs (oben und beide Seiten) austauschen und man hat einen perfekt ausgeleuchteten schönen hellen weißen Ring, der auch bei tag zusehen ist. Dazu noch die Mtec H7 Superwhite Lampen rein und man hat den Scheinwerfer den man sich wünscht und kaum von den Original Xenons mit LED Brennern zu unterscheiden ist. Und das alles auch noch zu einem Preis, der mit den LCI Nachrüstsatz nicht zu vergleichen ist.
Die Verarbeitung der Scheinwerfer ist super, Stellmotor kann ganz easy ohne zu kürzen übernommen werden und mit der Ausleuchtung der Strasse bin ich auch super zufrieden. Einziger Nachteil,Valeo-Scheinwerfer Besitzer müssen die ZKW Blinkerfassungen zusätzlich beim Freundlichen kaufen. Liegen so bei ca. 15 EUR.Im Vergleich zu den Preisen der anderen Scheinwerfer aber durchaus verkraftbar.
Bilder!!!
Diese Bilder würden mich auch interessieren!!
Will bei meinem E91 auch diese SWB12DB verbauen, und die Ringe mit smd Led´s beleuchten!!Wieviele T5 Lampen sind im Scheinwerfer vorhaneden und welche smd Led` hast du verwendet??
Hallo
snake.db
http://www.loonytuns-dresden.d…45c6dd7pu4pv3m8d5omg81u99
Ich weiß net sicher ob dieser Shop, schon die neue Generation hat, ich gehe einfach mal davon aus weil in der Beschreibung steht Led, und Led sind numal keine CCfl. Ich habe meine da nicht gekauft, sondern nur den Link gepostet um zu zeigen wie sie aussehen, weil es die Chrom Variante in Ebay nicht mehr gibt. Hoffe das ich nicht für zuviel Verwirrung gesorgt habe.Gruß an Alle
Ps: Sonst schreibt ihn doch mal an der Händler kanns euch sicher sagenWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten, wiederverwenden aber nicht verändern
Sind das jetzt die gleichen von Dectane/DEPO -> http://www.en2d-tuning.de/index.php?a=18140. Die sind ja schon fast wie die Original LCIs.
Werden bei den die RInge nun mit LED oder mit Birnen beleuchtet? Und was heisst eigentlich CCfl? Ist das besser oder schlechter von der Funktionalität/Optik?
zu den ringen steht doch in der beschreibung:
2 Standlichtringe (Leuchtfarbe: Gelb durch Glühbirnen) -
Bei mir handelt es sich tatsächlich um die "ganz normalen" SWB12DB Scheinwerfer.
Jeder Ring ist mit 4 kleinen T5 Glassockel Birnchen ausgeleuchtet.
Insgesamt brauchste also, 16 von den SMD Platinen. Wichtig ist, dass du solche nimmst, die nicht nur mit einer SMD ausgesattet sind. Somit verhinderst du die beschriebenen Leuchtpunkte. Die Platinen werden einfach in die T5 Fassung gesteckt, heißt Birnchen raus, Platine rein! fertig.
Die Platinen kannste dir entweder selbst zusammen löten:http://www.ledhilfe.de/viewtopic.php?f=31&t=6081
Oder du kaufst dir fertige, so wie ich, da 16 Stück schon einen Haufen Arbeit bedeutet!
Diese sollten dann so ausehen:
[Blockierte Grafik: http://ecx.images-amazon.com/i…KvPa3WL._SL500_AA300_.jpg]
FOTOS folgen schnellstmöglich! Mache mal ein paar bei Nacht, Tag und Dämmerung damit ihr euch einen Eindruck verschaffen könnt. -
Hast du auch den Link, wo du die SMD T5 Platinen mit den 3 LED's gekauft hast?
Freue mich schon auf die Bilder...hatte die Scheinis schon, hab die aber zurück geschickt, weil die Ringe optisch ne katastrophe waren...wenn deine Lösung wirklich so gut klappt wie du sagst, bestelle ich mir die Scheinis doch
