Hab vorhin gesehen als ich vor meinem Wagen stand das die Linsen irgendwie "dreckig" aussehen so als ob da jemand mit seinen dicken Wurstfingern draufrum getatscht hat.
Meine Frage komm ich da irgendwie dran. Sprich kann ich die Linse problemlos ausbauen und säubern oder heißt es ich muß damit leben ![]()
Xenonlinse reinigen!!! Möglich???
das tät mich auch mal interessieren
 ist bei mir leider auch so -
Muß euch leider enttäuschen, denn an die Linse kommste nicht dran, außer Du nimmst den Scheinwerfer komplett auseinander und dafür mußte ins Maggi-Kochstudio.
Die Scheinwerfer sind verklebt und die bekommste auseinander, wenn Du sie kochst. Klingt komisch, ist aber so.
Ne Spaß bei Seite. Hilft nix, muss so bleiben, außer Du probierst sie wirklich zu öffnen, was mir der Aufwand und die Gefahr nicht wert wären.
Göran
Wenn man den Scheinwerfer komplett ausbaut, die Leuchtmittel entfernt und dann eine Reinigungslösung einfüllt, schüttelt und ordentlich spült (evtl. mit destilliertem Wasser zum Abschluss), danach lange genug trocknet, bekommt man sie dann sauber?
Aber deswegen kommt dir Lösung doch auch nicht ins Innere des Scheinwerfers
Es gab mal hier schon mal einen Thread wo jemand es beschrieben hat. Dabei mussten die Scheinis auch nicht in den Backofen.
Ox
ich habe meine linsen gereinigt...
habe dazu die komplette linseneinheit ausgebaut...
nur einfüllen schütteln und ausleeren ist da nicht da der belag schon wie beim fensterputzen mit einem lappen abgewischt werden muß...(kurzfassung)... -
Ich habe es letzte Woche mal in Angriff genommen, die Linse von innen zu reinigen, dass ging recht gut.
Ich hab dazu einen Krallengreifer, einen fusselfreien Lappen (Klick) und Fensterreiniger benutzt.
Hab von dem Tuch ein kleines, ca. 10x20cm, Stückchen abgeschnitten, ein bisschen Fenterreiniger auf das Tuch getan und mit dem Krallengreifer den Lappen durch die Öffnung für die Brenner gefriemelt, dann an die Linse und drehen
Von außen mit ner Taschenlampe gegenleuchten hilft viel, dann sieht man auch, wo man ist.Ging eigentlich ganz gut. Das Ganze dann nochmal ohne Reiniger um evtl. entstandene Schlieren wegzumachen.
Man hat schon deutlich gesehen, obwohl mein Auto "erst" drei Jahre alt ist, dass da ziemlich viel Belag drauf war.Nur von außen kommst du nicht an die Linse...
Und da sitzt leider der gröbste Dreck.Hab bei mir nämlich auch das Problem, dass die rechte Linse schon ein bisschen milchig ist, während die Linke absolut klar ist.
Sieht man zum Glück nur, wenn Licht an ist und man ganz genau hinguckt
