Hallo, BMW Freunde. Besitze seit Gestern einen E91 Touring.320d.Zu Hause sind mir zwei folgende Sachen aufgefallen: erstens PDC hinten haben andere Farbe (violet) als der Wagen(schwarz). Laut Händler ist das in O.k so.Glaube aber nicht.Zweitens mir fehlt tottal, die Anzeige von der Motoröltemperatur.Ist das möglich dies auf dem anderem Wege zu verfolgen? Werde mich freuen, wenn sich noch jemand mit folgenden Themen befasst hat. Danke voraus.
Allgemeine Fragen
Hallo Janakevin,
also du meinst die kleine Kreise vom PDC die violett sind ?....Wenn ja dann ist das glaube ich nicht normal. Und soweit ich weiss sind in 320ds keine Motoröltemp. Anzeigen verbaut. Wie man dies auslesen kann kann ich dir auch nicht sagen. Beim 335 ist meines Wissens eine Anzeige fürs Motoröl verbaut anstelle der Momentanverbrauchsanzeige. Berichtigt mich wenns anders ist
Mfg Haemmel
die verfärbung ist Normal
da die Wandler bei schwarzen FZG nicht lackiert sind
der eine hat stärkere verfärbung der andere nicht -
Hallo Michael. Danke für deine Antwort. Was meinst du, kann ich die PDC- Sensoren lackieren lassen? Weil es wircklich sch... aussieht.
wenn du da zu viel lack drauf machst
gebe die immer fehlsignaleaber machbar ist das
macht mein lackierer auch
wenn es mann schnell gehen muss -
stimmt die Sensoren kann man auch lacken lassen, was aber wirklich nur von einem Profi gemacht werden sollte.
In Sachen Temperatur kannst Du Dir die Anzeige der Kühlmitteltemp im Geheimmenue anschauen, ist aber etwas umständlich, da man sich immer wieder neu ins Geheimmenue einwählen muss.
Wie Du da rein kommst findest Du hier: Geheimmenü
Göran
Danke, für eure Antworten, die sind für mich eine große Hilfe
Hatte das gleiche Problem mit meinen PDC Sensoren. Wurden alle 8Stck. innerhalb der Garantie getauscht.
wollte nochmal was zum thema sagen.
auch wenn es älter ist.
bei mir wurden auch alle pdc sensoren getauscht.
das nen fehler. der tritt nur bei schwarzen fahrzeugen auf. die sensoren verfärben sich violet. und bmw hat dazu im pc stehen sensoren auf kulanz tauschen.
wenn das wirklich auf kulanz funktioniert werden ich mal beim freundlichen anfragen, die sind auch alle violet und das nervt schon am schwarzem auto.
