Habe da mal ne Frage und zwar aus meinem Kofferraum kommt immer so ein merkwürdiges quitschen wenn ich über unenbenheiten fahre.
Woran kann das liegen.
Hat einer von euch schon erfahrungen damit?
Danke schon mal im vorraus.
Hallo
hatte bei meinem E90 auch ein quitschen dass von hinten rechts kam.
Nach langer suche stellte ich fest, dass die Schraube von der Rückenlehne nicht ganz fest war.
Habe auch ein kleines Stück Filz zwischen Karosse und Haltewinkel der Lehne eingesetz.
Seit dem ist Ruhe.
Bist du sicher dass es aus dem Kofferraum kommt ? ![]()
naja nicht janz sicher aber es kommt aus der nähe des kofferraums war es bei dir ein richtiges quitschen oder nur ein komisches geräusch
also es war schon son ein quitschen, aber auch ähnlich wie so ein Klicken.
Wenn du von der Rückbank nur die Seitenteile ausbaust, ( sind nur geklippst ).
Danach eine Probefahrt ohne die Seitenteile kannst du es evtl. deutlicher hören. So wars bei mir zumindest.
War sehr erleichtert als ich es behoben hatte. War sehr nervig ![]()
Habe den Filz bei beiden Seiten eingebaut.
Gruss
Markus
ok danke werde es mal versuchen
muss ich morgen gleich mal testen da ich dieses sche.. Geräusch auch habe.. ![]()
Bei mir war es das Warndreieck.
