Hallo zusammen
wollt mal von euch wissen ob ich an meinen 330i an der Karosserie was machen müsste, wenn ich diese Felgen größe drauf mache.
VA 8,5 ET 35 245/30
HA 10 ET 35 285/25
PS. Habe ein M Sport Paket
Danke schon mal im voraus
Hallo zusammen
VA 8,5 ET 35 245/30
HA 10 ET 35 285/25
Vorne wirds grad so passen, hinten ohne Karosseriearbeiten nicht!
was genau reicht nur die Kanta anzulegen oder muss ich da schon etwas ziehen ![]()
Wenn ich überlege dass deine Reifen 5cm breiter sind als meine wird Kantenumlegen nicht reichen.
Fahre 235er hinten auch mit et 35 und 1,5cm Spurplatten, da ist noch 1cm Platz zur Kante ![]()
Habe halt nur ein paar mal schon gelesen das man bei dieser größe nur die Kante legen muss.
Ich wollte eigentlich nix an der Karosserie verändern. ![]()
Ich habe mir gerade für meinen "künftigen" die 20" von G-Power bestellt - und vorher ausgiebig mit Herrn Zorneke darüber gesprochen (Chef von G-Power).
Bei 285er hinten auf 10" ET 37 muß man die Kanten umlegen und die Stoßstangenverkleidung etwas anpassen.
Vorne muß man bei 245ern (die G-Power Felgen sind allerdings vorne 9" ET33) den Lenkeinschlag begrenzen, vielleicht paßt es ja mit den von Dir vorgesehenen 8,5" noch so eben.
Um das Kanten-umlegen hinten wirst Du wohl nicht umhin kommen.
Gruß Rolf
super danke für die antwort, das mit der Kante anlegen war mir klar das ich es machen muss.
Bei den Felgen die ich kaufen will ist es so wieso fraglich weil das Tiefbett von 130mm HA haben. ![]()
Mal schauen wird schon irgend wie paasen und wenn nicht wirds passen gemacht. ![]()
