huhu...
ist es sinnvoll bzw.bringt es etwas...
von seriendämpfer...
auf die m-paket dämpfer zu wechseln und dann dazu eibach bzw h&r verbauen?!?!
die performance stossi sind ja nu auch ein bis´erl kürzer...
müsste doch besser sein oder?!?
oder ist es gehopst wie gesprung...
und standartdämpfer genügen?!??!
ist das gesamtbild besser als nur tieferlegungsfedern auf seriendämpfer!!?!?
vielen dank für eure geduld
grützli,andi
sinnvoll, von seriendämpfer auf performancedämpfer und dazu eibach bzw.h&r federn verbauen?!?!?
Nimm gleich Eibach-Dämpfer mit, denn wenn Du ein komplettes Fahrwerk verbaust, passen die Komponenten auch besser zusammen.
Göran
mjoah...
die frage stellst sich ja eigentlich nur...
da ich von einem bekannten nen kompletten satz neue m-dämpfer, zu einem hammerpreis bekommen könnt!!!
und das m-fahrwerk ist ja an sich nicht schlecht...würde aber dann wie gesagt anstatt die m-federn...eibach bzw.h&r federn verbauen(lassen)
und nen eibach komplett fahrwerk...geht ja och erst so bei 550 €aufwärts los!!!
ich würde knapp 300 hinlegen, jenachdem welche federn!!!
und die performence dämpfer sind ja schliesslich auch klasse!!!
und meine stossis haben auch mittlerweile etwas über 80tkm uffm buck´l!!!
reine weg vom fahrverhalten werden diese doch wohl gegn die m-dämpfer voll abstinken,oder!??!? -
Die M- Dämpfer sind recht hart und bei weitem nicht so gut wie die von der E46- Reihe
Die Abstimmung zwischen Federn und Dämpfern der selben Marke ist auf jeden Fall besser und mit Sicherheit komfortabler!
M-Dämpfer und Eibach-Federn ist lt. Aussage einiger schon mal komfortabler als die Kombi mit M-Federn.
Von daher kann man die sicher nehmen und Geld sparen, aber es geht halt noch besser.
Göran
Jemand Erfahrung mit M Dämpfern und h und r 40 20 ????
Ist 197 Euro für vier M Stoßdämpfer ein guter Preis ?
Göran
naja besser geht immer...;))
aber wie gesagt...
da meine dämpfer ja nu schon etwas runter haben(wobei die 80000km zum grössten teil autobahn waren)
dacht ich mir......
original dämpfer...m-variante...und eibach bzw. h&r federn!!!
meine angst ist halt nur wenn ich die federn auf meine seriendämpfer verbaue...
und ich stelle fest...die schlagen durch...alters bedingt...(wenn er weniger runter hätte...wären es nur federn geworden)
müsst ich nochmal zumund denen erneut inflationstaler in rachen schmeissen!!!
so sag ich mir glei...
zack-bum...
einmal bühne..altes fahrwerk raus...
neues(+schlechtwegepaket...sicher ist sicher) rein uuuund reeeeeeeeiiiin theoretisch ruhe!!!! -
Ich wollt meinem 320d im Frühjahr auch nen paar Eibach Federn gönnen. Allerdings haben die Dämpfer (Sportfahrwerk) dann gut 125000 km auf dem Buckel. Meint ihr ich sollte diese gleich mit tauschen?
huhu...
grützli,andiWenn du neue M-Dämpfer bekommst, dann verbau die gleich mit! So würde ich es auch machen!
muss ich beim wechsel von "schnulli"serienfahrwerk..auf m-dämpfer+eibachfedern---
den hier stabi...m-fahrwerk mit wechseln?!?!
ist es zwingend nötig?!??
oder reicht der standard stabi?!??!grützli,andi
