Wollt mal fragen wie es bei euch ist, wenn ich bei mir die Einstellung vornehme " Türverrieglung wenn alle Türen geschlossen", geht es nur von alleine zu, wenn ich die Türe mit dem Funkschlüssel auf mache und ca 2min warte, wenn ich aber aussteige und nicht zu mache bleibt es offen, wenn die Türen zu sind. Meine Frage ist es normal, zwecks Schutzfunktion? Hoffe ihr habt mich verstanden.
Frage wegen Türverriegelung
Normal!
Dient ja nur dazu, wenn du dein Auto aufschliesst und dann doch nicht einsteigst, sondern wieder weggehst, dass es nicht offen bleibt.
Meinst du das jetzt so: Wenn du das Auto öffnest und innerhalb einer gewissen Zeit keine Türe öffnest verschließt sich der Wagen wieder- Nein, das macht zb. VW
Normal!
Also meiner macht das nicht :gruebel:
Hab halt gedacht wenn ich mein Auto verlasse mit Schlüssel abgezogen und die Tür nicht verriegel, dass es nach ne weile selber zugeht, denkmal dafür gibt es den Komfortzugang.
Meiner bleibt auch offen!
Wenn man das Auto per Funkschlüssel aufschliesst, dann aber keine Tür öffnet, kann man einstellen, dass sich die Türen wieder von allein verriegeln!
Richtig, ist ganz normal im BC einzustellen. Genauso wie die Coming-Home Funktion, usw.
Das dient wirklich nur dazu, das wenn du z.B. aus versehen auf deinen Schlüssel kommst und es nicht mit bekommst das sich das Fahrzeug aufgeschlossen hat, es sich nach einer gewissen Zeit wieder selbst verriegelt.
Wenn du eine Tür aufmachst oder ganz normal aus dem Auto aussteigst (machst du ja für gewöhnlich auch die Tür auf) bleibt das Auto aufgeschlossen.Also nur gegen das unbeabsichtigte Öffnen des Wagens - dann schließt er wieder ab.
Ok danke für die Antworten
Auch beim Komfortzugang reicht es nicht sich vom Auto zu entfernen sondern man muß eben die Türschnalle an der dafür vorgesehenen Stelle berühren...
