Ausbau der Interiurleisten beim E91
  • Moinsen,
    kann mir einer von Euch sagen welches Werkzeug man am besten benutzen kann bzw. sollte um die Leisten rauszuhebeln, auszubauen? Es geht auch um das kleine Ablagefach vom Aschenbecher und speziell um die beiden im Amaturenbrett...
    Gruß Martin
  • Ich habe einen großen flachen Schraubenzieher benutzt über den ich einen Lappen drüber hab.
    Hat wunderbar funktioniert.
  • kommt drauf an welche leisten du hast.
    die holz sind wesentlich massiver und stecken viel fester drin als die standart plastik
    bei den holz haben wir beim ausbau jeweils an der tür-seite zwei "alte" checkkartern
    in den schlitz gesteckt und dann mit einem schraubenzieher zwischen diesen beiden karten angesetzt
    die leisten an den türen haben wir alle per hand abgemacht einfach von unten raushebeln
    beim mitteltunnel musst erst mal den schaltsack lösen dann kannst den auch rausklipsen
    den deckel vom AB bekommst am besten im ausgebauten zustand des mitteltunnels ab
    alles ohne gewähr und auf eigene gefahr ;)
    ansonsten kann dir die suchefunktion sicher weiterhelfen
  • Das mit den Karten ist ganz gut...! Der Deckel des AB muß dann rausgehebeld werden..
  • ja der deckel vom AB ist geklipst..du lösst am besten den kompl. AB vom mitteltunnel ab indem
    du die 4 torx-schrauben an der unterseite des AB aufschraubst
    Der Ausbau des AB ist kein Problem, nur wo und wie hebelt man den Pappelmasernaturbelassenen Deckel ab?
  • aslo ich war dabei als der AB (alerdings standart plastik) abgehebelt wurde (habs aber nicht selbst gemacht)
    es wurde einfach mit etwas feingefühl (hintere seite glaub ich) mit einem schlitz-SZ
    angesetzt und vorsichtg ausgeklipst.
    hab gerade eine AB deckel beim lackiere auf den warte ich alerdings schon die ganze woche :frust:
    sonst hätte ich dir mal ein bild von der unterseite gemacht damit du die klipse sehen kannst
    sobald meiner endlich mal lackiert ist muss ich meinen alten deckel auch ausklipsen und den neuen einbauen
    wenn du es bis dahin immer noch nicht geschafft hast mach ich mal bilder vom tausch
    hab mal ein bild gefunden:
     [Blockierte Grafik: http://www.bimmerpost.com/forums/attachment.php?attachmentid=39812&d=1159057771]
    so mein B deckel heut zurückbekommen hier mal zwei bilder falls du ihn immer noch net ab hast
     [Blockierte Grafik: http://i117.photobucket.com/albums/o72/lilwayne20007/11122009026.jpg]
     [Blockierte Grafik: http://i117.photobucket.com/albums/o72/lilwayne20007/11122009025.jpg]
