Hallo zusammen
ich wollte fragen ob mir jemand die Teilenummer von folgenden Sitzen sagen kann? Und evtl. den Preis?
Ich weiß leider gar nichts über die Sitze.
Danke Gruß, =)
sp89
Hallo zusammen
Danke Gruß, =)
sp89
Mit Sitzheizung?
Mit Memory?
Mit elektr. Verstellung?
oder ohne?
Mit Sitzheizung?
Mit Memory?
oder ohne?
Klugscheißer...anstatt alle Preise aufzulisten....
Mit Sitzheizung - Ja
Mit Memory - Nein
Mit elektr. Verstellung - Nein
Kann die BMW-Sportsitze nur empfehlen!
Aber glaub nicht, das der Tausch ohne weiter einfach so geht... oder gibt es mittlerweile einen Trick beim Ausbauen..?
Na das ist doch erfreulich =)
Aber warum soll der Tausch denn nicht funktionieren bzw. nicht so einfach?
schau mal unterm Sitz... da siehste Kabel und Stecker..die für Airbag, Sitzsensor etc. sind... da ist nicht einfach mal so... desshalb werden z.B. beim Subaus/umbau die Sitze nur losgeschraubt und angehoben... Aber ich lasse mich gern des besseren belehren...
Zündung aus
Schrauben sitz vorne und hinten lösen
Sítz nach hinten klappen und die Stecker weg
Sitz rauslupfen, vorsicht niergends hängenbleiben
Sicherheitsgurt abmachen
mehr ist das nich
wichtig ist nur die Zündung aus machen
da sonst das Airbag als Fehler erkannt wird und dann musst du zu BMW um den Fehler löschen zu lassen
Aha.. ja cool.. Aber warum machen denn sovile Heckmeck um an die Subs ranzukommen..!?
als ich mein Alpine eingebaut habe
habe ich die Sitze nur gelöst und nach hinten geklappt
dann kommst du an den Sub hin
schrauben raus deckel runter
