bild 1 ist kühlflüssigkeit
bild 2 servo
PS es steht sogar drauf was drin ist bild 2 (ATF OIL ONLY)
ist die Kühlflüssigkeit milchig?
bild 2 servo
nö eigentlich nicht
Zitatist die Kühlflüssigkeit milchig?
Wird sie doch in der Regel nur, wenn Öl rein kommt oder :gruebel:
Ist doch meistens bläulich oder grün bei bmw?
Also bei dem meiner eltern ( e46 ) ist es grünlich...
Bei mir E90 ist blaues drinnen... aber milchartig... auf keinem fall...
Ich persönlich würde mal zum freundlichen fahren... & neues kühlschmiermittel einfüllen lassen..
Denke nämlich auch das Öl in den kreislauf gekommen ist... wiel anderst kann ich mir das milchartige nicht erklären.
hast du ihn gebraucht gekauft? wenn ja kann ich mir vorstellen das der vorbesitzer öl reingekippt hat weil er das bordbuch falsch verstanden/gelesen hat.
Zitatwenn ja kann ich mir vorstellen das der vorbesitzer öl reingekippt hat weil er das bordbuch falsch verstanden/gelesen hat.
Wieso ... steht ne Frau im Schein? ![]()
Öl kann auf einige Wege in den Kühlkreislauf kommen und die meisten sind nicht sehr erfreulich .... ich würde das dringend überprüfen lassen ![]()
Also wenns milchig ist, ist das schon komisch... Hast du Ölverbrauch also Motoröl oder so? Auf alle Fälle prüfen lassen...
Bin noch mal in die Garage gelaufen, hat sich auch alles erledigt alles in ordnung.
Das milchige war der Schwimmer (Plastik/weiß) schaute aber so aus als währe da die Flüssigkeit, habe den Stift mit dem Finger runtergedrückt und gesehen das das Kühlmittel Blau/grün war ![]()
Fehlt nur ein bisschen Destiliertes Wasser dann ist der stand wieder OK ![]()
[Blockierte Grafik: http://img205.imageshack.us/img205/937/img20120226174209.jpg]
hier nochmal der Servobehälter mit der Suppe drinnen
kein Schwimmer, sieht aber gut aus ![]()
[Blockierte Grafik: http://img593.imageshack.us/img593/7747/img20120226174503.jpg]
Danke euch für die schnelle Hilfe
Da sind ja diese zwei Markierungen, bis wohin sollte der Ölstand reichen?
