Hallo zusammen,
seit 2 wochen leuchtet bei mir im Display die Warnleuchte für das Licht.
Habe aber alles überprüft, es leuchtet alles, nur leider geht die Anzeige nicht weg.
Kann das ein Elektronik Fehler sein?
Bitte um MIthilfe
Hallo zusammen,
Bitte um MIthilfe
Hast du alle Birnen geprüft
auch die von der Kennzeichenbeleuchtung
ansonsten mal zu BMW und schauen was im Fehlerspeicher ist
hatte ich vor kurzem auch mal. 2 mal in nem Abstand von 2 Wochen leuchtete plötzlich die Lampe auf. wenn ich den Motor abgestellt hab wars allerdings immer wieder weg, und jetzt seit 2 Monaten auch nie wieder vorgekommen...
Also vielleicht einfach nur so mal gesponnen..aber wenns bei dir dauerhaft ist dann würd ich auch mal zum Händler fahren..;-)
Ich würde das jetzt auch eher auf die Elektronik schieben. Beim e46 kommt das ja ständig vor, das der defekte Birnchen meldet, obwohl alles geht.
Und wenn das dann repariert wird, dann hälts n halbes Jahr und meldet wieder defekt.
Würde mal zum freundlichen fahren. Sollte kein allzu großes Problem sein.
Die Kontrollampe leuchtet ja nicht dauerhaft, sondern nur beim einschalten des Motors, blinkt diese für 2-3 Sek auf und dann erschein das normale Display mit Temp Anzeige und Uhrzeit..
Ja der
will für das Auslesen des Fehlerspeichers 40 Euronen haben..
Hast du schon mal ein Check durchgeführt
Einen Check bei BMW?
Sprich Fehlerspeicher auslesen oder was meinst du damit?
Nein
über dein BC ein Check machen
evtl. zeigt der dir was an
wo kommst du her
Hmmm wenn du mir jetzt sagst wie das geht, wäre ich sehr dankbar.
Bin aus Bochum, fuhr jetzt 5 Jahre einen Audi A4 und seit gut 1 Monat den E90, deshalb bin ich da noch net ganz fit drin;)
ich komme auch aus Bochum, kann dir gern helfen wenns nötig is ![]()
