Halllo, ich war eben auf der BMW Homepage und scheinbar haben die jetzigen 320d schon die 177 PS (war vor 2 Wochen noch nicht so).
Weiß jemand ob es Unterschiede im Motor/Elektronik gibt oder ist das nur eine Softwaresache?
Ja, die Neuen haben jetzt 177PS und die Efficient Dynamic.
Der Motor ist von Grundauf der Selbe, aber im Detail ist einiges anders.
Man bekommt also nicht einfach den 163er auf 177PS.
Wenn Du mehr Leistung haben willst, dann würde ich direkt zu einem renomierten Tuner gehen und den Motor und Software bearbeiten lassen. Damit wirst Du relativ günstig auch an mehr PS kommen.
Göran
Habe gerade gestern einen Bericht zwar über den neuen 120d gelesen und tatsächlich; der neue 2Lt-Motor kommt mit 177 PS daher- aber erstaunlich ist der Durchschnittsverbrauch von nur gerade 4,9 Lt. mit dieser Power!!! - einfach![]()
Das liegt am Efficient Drive.
Mehr Leistung bei weniger Verbrauch, denn es werden andere Reifen, anderes Motormanagement, Start-Stop-Automatik, ... verbaut und das trägt in Summe dazu bei, dass man weniger verbraucht, bei mehr Leistung.
Göran
@göran
Ist den der Efficient Drive nur für den Diesel vorgesehen oder kommt der generell rein?
gb
Das haben jetzt alle Motoren.
Göran
PERFECT by bmw - leider noch nicht bei meinem ![]()
gruss
gb![]()
dazu zählt auch bremsrückgewinnung.. die start stop automatik funktinoiert so, das wenn man in leerlauf stellt der wagen sich ausschaltet sobald man wieder die kupplung tritt springt der motor wieder an!
Nachdem ich die letzten tage etwas abwesend war bin ich wieder einmal da. Zum Thema neue Motoren und effizent dynamics ich hatte zu Probe mal einen 118d mit dem neuen Motor wenn man mit dem vom Fleck kommen will sind 6 Liter die Regel. das mit der Abschaltung an der Ampel ist ganz nützlich aber kann das gut sein wenn der Motor noch kalt ist und man zu Arbeit fährt man an 4 Ampeln steht und jedesmal der Motor ausgeht das Licht ausgeht ist doch ein schrecklicher verschleiß auch wenn man es abschalten kann. Das schlimmste fand ich war die unheimliche Anfahrschwäche des Motors.
Hallo Schlie,
bei der Start-Stop-Automatik geht nur der Motor und die Klima aus, alles andere bleibt an, denn er schaltet in "Zündung 1", also nicht ganz aus.
Und wenn der Motor noch nicht warm ist, schaltet er auch nicht aus, sondern erst wenn der Motor warm ist.
Göran
