Lass den Fehlerspeicher nochmal auslesen und stelle dich daneben! In der Regel wählen die das Modell aus nach dem das Fahrzeug angeschlossen wurde. Auf dem Touchscreen GT-One-Tester von BMW, läuft nun ein Test durch wo alle Steuergeräte angezeigt werden.
DME Digitale Motorelektronik DWA Diebstahlwarnanlage etc.
Die Bezeichnung des Sitzheizungs-Moduls (SHM vielleicht?) kenne ich jetzt nicht aus dem Kopf...
Wenn ein Fehler vorhanden ist dann wird dieser mit einem "X" makiert! Die sollen dann weiter in den Fehler rein und schauen was wirklich abgelegt ist! In der Regel werden die Fehler Logisch abgelegt, was soviel heißt wie "Stromkreisunterbrechung Pin 22 o.ä." Mit dem Auszug den du bekommen hast kann man nichts anfangen.
