Tankdeckel Tippfunktion defekt?!
  • Hallo,
    habe heute zum ersten mal gesehn das man den Tankdeckel auch mit einem kurzen druck öffnen kann, sozusagen wie eine Tippfunktion. Bei mir funktioniert das aber leider nicht, ich muss den Deckel immer aufziehen. Kann man den Mechanismus irgendwie neu einstellen bzw. tauschen, damit sich der Deckel dann auch mit einem kurzen druck öffnet?
  • Hallo,
    den Druckknopf kannst du einzeln wechseln
    geht auch ganz einfach
  • den Druckknopf kannst du einzeln wechseln
    Kann man den Druckknopf auch irgendwie einstellen?
    Wenn ich Ihn mit dem Finger reindrücke funktioniert er nämlich einwandfrei.
  • Kann man den Druckknopf auch irgendwie einstellen?
    da gibt es nichts zum einstellen
    evtl. ist innen ein stück der Feder gebrochen
  • das kann auch mit den Temperaturen zusammenhängen.
    meiner reagierte gestern gar nicht
    Zu Verkaufen:
    BMW Perfomance Lufteinlasssystem für 325i und 330i - mit Rechnung von BMW Ehrl
    Interieurleisten für E92 mit I-Drive Aussparung
    BMW e92 Heckspoilerlippe
    M-Paket Front
    Denke ich auch. Sprüh vielleicht erstmal das Gelenk hinten ein, vielleicht geht es dann schon wieder und Du kannst Dir den Tausch sparen.
    Göran
  • Ich muss das Thema nochmal hochholen...und hoffe auf Hilfe!!
    Ich hab schon seit einiger Zeit bemerkt, dass der Stift(der beim Zuschließen ausfährt - beim Aufschließen einfährt) bei mir abgebrochen ist. Das ist jedoch ein anderes Thema....
    ...was ich eben beim Felgen putzen allerdings bemerkt hab, stört mich äußerst. Gestern Wagen in die Garage gestellt - und eben beim rausfahren bemerkt, dass der Tankdeckel aufsteht...also nur ca 1cm - eben soweit wie der ausgefederte Stift vom "Druckknopf mit Einrastfunktion"(ich nenn's einfach mal so) raussteht.
    Also der Stift, der einfedert beim Draufdrücken auf den Tankdeckel - und wieder ausfedert beim erneuten Draufdrücken zum Öffnen des Tankdeckels...steht bei mir jetzt quasi IMMER draussen. Somit ist der Tankdeckel nicht mehr bündig an die Karosserie zu bringen...sondern steht IMMER diesen 1cm ab.
    Ich hoff, ich hab's ganz gut erklärt....kann man den Stift mit der(vermutlichen) Feder relativ einfach selbst tauschen? Da gibt's keinerlei Schrauben o.ä. soweit ich das eben auf die Schnelle beurteilen kann!! Hatte das Problem schonmmal jemand?
  • versuch einfach mal daran zu ziehen, könnte sein dass das ganze nur eingesteckt ist....
    Ich bin immer zu ängstlich, um so grobmotorisch mit meinem Auto umzugehen :D Aber ich werd's mal versuchen^^ Mehr kaputtgehen wird schon nicht - wie ich mich kenne, hab ich gleich den kompletten Einfüllstutzen in der Hand :whistling:
  • HEHE, nee den bekommst ned raus... kaputt is er sowieso, also is es eh wurscht....
