Beiträge von admin
    Weiter gehts.
    Bei den Profilfeldern "Nennleistung" + "Fahrzeug" können auch die beiden Alpina's D3 + B3 ausgewählt werden
    E90 - Alpina D3 Biturbo
    E91 - Alpina D3 Biturbo
    E92 - Alpina D3 Biturbo
    Leistung: 157 kW / 214 PS
    E90 - Alpina B3 Biturbo
    E91 - Alpina B3 Biturbo
    E92 - Alpina B3 Biturbo
    E93 - Alpina B3 Biturbo
    Leistung: 265 kW / 360 PS
    Es gibt einen kleinen grünen Pfeil, der nach rechts zeigt.
    Wenn du da drüber fährst, zeigt er dir an "Zum letzten Beitrag springen" ;)
    Das ist das, was du suchst!
    Viele Grüße
    Markus
    @ SilenCe
    Wenn du auf ganz oben auf "Mein Profil" gehst, dann etwas nach unten scrollst findest du die Karteneinstellungen. Hier kannst du deinen Wohnort angeben. Ort und Land reicht, man muss nicht die Strasse auch noch mit eingeben (aber man könnte)... Das Profil dann abspeichern. Wenn du nun auf "Karte" oben im Menü klickst, findest du dich und auch die anderen eingetragen User mit einem roten Punkt in der Karte markiert
    Flo320d
    Die letzten Beiträge findest du über folgende Links. Wenn du bei den neuesten 5 Beiträgen auf die Überschrift klickst, kommen die letzten Beiträge.
    Ebenso kannst du im Suchfeld oben rechts auf die Lupe klicken. Hier kannst du ungelesene Beiträge auswählen.
    Eine weitere Möglichkeit ist, wenn du das Forum verlässt und das nächste mal besuchst (technisch erklärt muss deine aktuelle Sitzung beendet sein), dann erscheint über dem Forum ein blauer Balken mit der Anzeige, Neue Beiträge seit ihrem letzten Besuch ...
    Einfach mal ausprobieren :)
    Wenn man die Funktionen mal gesehen hat, hat man sich schnell wieder daran gewöhnt
    Weiter gehts,
    die Rechte für die neue User Map sind nun verteilt ;)
    Ab sofort könnt ihr sehen, welche User sich schon eingetragen haben.
    Gerne könnt ihr die Funktion nutzen!
    Es reicht übrigens, das Land + die Stadt einzutragen. Genaue Anschrift ist nicht nötig!
    Markus
    Ich habe zur besseren Übersichtlichkeit wieder die "Flamme" eingespielt, damit man leichter erkennt, wo es
    neue Beiträge gibt.
    Ist wie gehabt.
    -> Blaue Flamme -> Neuer Beitrag in der Kategorie
    -> Graue Flamme -> Alle Beiträge in der Kategorie gelesen
    Da das an das alte Forum "angelehnte" Design mehrere Probleme gemacht
    hat, habe ich nochmal auf ein leicht angepasstes "Standard-Design" zurückgegriffen.
    Mit dem sollte nun alles besser funktionieren und ich finde es auch übersichtlicher.
    Ein neues Design kommt allerdings trotzdem noch, allerdings bin ich hier erst in der
    allerersten Anfangsphase der Planung.
    Viele Grüße
    Markus
    bin ich der einzige, dem das neue Layout überhaupt nicht gefällt?!
    Sieht jetzt aus wie viele andere Foren und es ist viel unübersichtlicher. Aber vielleicht legt sich das ja noch ...
    Grüße X(
    Siehe 2 Beiträge weiter oben ;) --> Das Design ist nun erst mal eine Übergangslösung... Es kommt noch mehr in der Art, wird aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen
