Beiträge von bordon
    ich habe exact das gleiche Problem:
    Bei meinem 320 D Bj 2007 mit 300.000 km kommt es bei 1500 Umdrehungen unabhängig vom gewählten Gang zu minimalem bis leichtem ruckeln, so als ginge die Leistung weg. Das ganze eskalierte bis zum ausschalten des Motors während der Fahrt, was natürlich sehr unangenehm und gefährlich ist.
    Die Werkstadt meinte, der Partikelfilter sei voll und müsse getauscht werden. Der wurde nun in einer Fachwerkstadt mit Prüfprotokoll gereinigt (ausgebrannt). Einem Monat lang war auch alles ok. Jetzt ist das Ruckeln wieder da. Habt ihr Tipps, was das sein könnte oder mal das gleiche Problem gehabt, was ihr evtl. lösen konntet?
    Vielen Dank für euere Rückinfo.
    Viele Grüße
    bordon
    ich habe 16 Zoll Original BMW Felgen mit Winterreifen und möchte für diese gerne eine Spurverbreiterung haben. Was könnte Ihr mir hier empfehlen, was ganz ohne Umbauarbeiten erfolgen kann. Es können dann ruhig etwas weniger mm an Spurverbreiterung sein.
    Bordon
    Sieh mal hier nach,alles andere muss,wenn es drauf passt eingetragen werden,empfehle die gleich 18,oder 19 Kompletträder wenn das Kleingeld reicht :?:
    zulässige Rad- /Reifenkombinationen
    Roland :D
    Roland :D
    Hi Roland,
    Danke für die Info. 18 Zoll wären natürlich super. Ich möchte aber auch noch etwas Komfort haben und kann nicht sagen, wie das mit den 18 Zöller so ist.
    Mich würde interessieren, ob schon mal jemand die 235er montiert und hat eintragen lassen. Da ich sie nun mal habe, würde ich sie sehr gerne selbst fahren, als Sie mit Verlust zu verkaufen, da sie fast neu sind und mich ca. 500€ gekostet haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass der TüV bei der Hinterachse wenig Probleme macht, wenn ich 8,5J Felgen nehme. Bei 8 J bin ich mir nicht so sicher. Bei der Vorderachse würde mich interessieren, ob das überhaupt von den Radkästen und den Kotflügeln her passt, ohne umzubördeln, wie ich es beim E36 habe machen müssen.
    Kann hierzu evtl. jemand etwas sagen?
    Bordon
    ich habe von meinem E36 noch 4 fast neue 235 ZR40 17 Zoll Reifen und wollte mal fragen, ob ich diese auf meinem neuen 320d Touring fahren kann. Ich würde mir dann 17 Zoll BMW Felgen kaufen und diese montieren lassen. Nach meiner aktuellen Recherche und Anfrage bei BMW sind dort lediglich 225 oder bei 8,5 J Felgen 255 er erlaubt. Zumindest hinten müssten die 235 doch eigentlich problemlos gehen. Vorne bin ich mir nicht sicher, ob das klappt. Kann mir jemand dazu eine Info geben?
    Danke
    Bordon
