Alles anzeigenGanz so einfach ist die Blende nicht abzuziehen!
Auch in dem Link ist auf den Bildern nicht klar zu erkennen, worauf es eigentlich ankommt:
nämlich die unteren Klemmen!
Die sind auf beiden Seiten längst zwischen Mittelkonsole und Blende. Man muss also z.B. mit einem Holz- oder Kunststoffkeil das hintere Ende der Mittelkonsole von unten quasi "anheben".
Man kann mit den Fingern die "Klemme" im Bereich der Blende ertasten.
Da bin ich mit einem kleinen Schraubendreher von unten an diese Klemme und habe die "Nase" vorsichtig ausgehebelt.
Auf jeden Fall müssen erst die unteren Klemmen gelöst werden, dann kann man die Blende nach oben aus den oberen Haken aushaken. Aber vorsichtig, an den Luftausströmern ist noch ein dünnes Kabel befestigt. Das lässt sich aber an einem Stecker, der von hinten zwischen den Ausströmern liegt, lösen.
zunächst mal vielen Dank für diese Info !
Das hilft mir zumindest mal als Bestätigung, dass das Entfernen der Abdeckung doch nicht so einfach ist. Gibt es davon eigentlich keine Explosionszeichnung ?
