da ich mich zu dem Thema in den Foren verloren habe und auch einiges falsche gelesen habe, habe ich hier noch einmal eine Anleitung mit Fotos erstellt.
Zunächst einmal möchte ich herausstellen, dass man hierzu nicht die (grosse Innenverkleidung der Heckklappe) entfernen oder öffnen muss.
Man muss die Heckscheibe auch nicht über OBD notentriegeln. Der Taster hat die Teilenummer 61 31 9 200 673 und kostet Euro 46,85.
Eigentlich hatte es Patrikdeni schon auf den Punkt gebracht (Vielen Dank hierfür! )
Hier noch einmal:
1. Heckwischerabdeckung aufklappen
2. Mutter von Heckscheibenwischer abschrauben
3. WD 40 auf Verzahnung sprühen
4. vorsichtig am Heckwischer ziehen und leicht wackeln bis er ab ist
5.Grosse Mutter abdrehen und Verkleidung Dichtung abnehmen
6. zwei Kabel kommen zum Vorschein
7. Beide Kabel abschneiden (Lang genug Lassen)
8. HECKKLAPPE SCHLIESSEN
9.Beide Kabel zusammenführen
10.KLACK offen
11. Heckscheibe anheben und Untere Verkleidung abbauen
2 Blenden und zwei Muttern
12.Abgeschnittene Kabel zum Stecker rechts verfolgen
13. Stecker Abziehen und neuen Stecker mit Schalter bestellen
14. ACHTUNG BEI ABGEZOGENEM STECKER SCHEIBE NICHT SCHLIESSEN
15.Zusammenbau in Umgedrehter Reihenfolge und Dichtungen ersetzen
Die letzten Fotos zeigen das Altteil ohne Kabel).
VG
Ralf
