Kannst beim E90/91 eigentlich über den Motorraum machen. Siehst du schon am Scheinwerfer von hinten, das ist eine runder schwarze Kappe, wo ein weißes Siegel drauf klebt. Darin ist die Birne. Ist etwas friemelig, den Stecker abzubekommen. Ich habe es mittels Miniaturschraubenzieher hinbekommen, indem ich die Laschen etwas weggedrückt und gleichzeitig den Stecker versucht habe, nach oben wegzuhebeln.
Auf der Seite wo der Luftfilterkasten sitzt diesen abbauen.
Den Luftfilterkasten bekommst du leicht ab.
1.) Schraube von der Schlauchschelle lösen
2.) Stecker vom LMM abziehen (sitzt direkt bei der Schelle)
3.) Die beiden Schrauben vom Luftfilterkasten abschrauben
4.) Die beiden Schläuche, welche aus dem Luftfilterkasten rausgehen und reingehen entfernen.
Dann etwas ruckeln und nach oben wegziehen.
