Beiträge von T-1311
ZitatAlles anzeigen
Bhp Motorsport GmbH Zentrale
Eisenbahnstrasse 20
D-73235 Weilheim/Teck- MAHA Allrad Prüfstand bis 800kW
- Preis: 65.- und für Allradfahrzeuge EUR 85.-ZitatAlles anzeigenSpeed-Concept
Steven Füllenbach
Friedenstr 88
71636 Ludwigsburg
www.speed-concept.de
Vorstellung im e90-Forum (Forumshändler)- Prüfstand: Dynojet (bisher noch kein Allrad)
- Preis: ? -
Button mit DPF-Regeneration hängt. Ich finde das Argument für meinen N47 nicht. LEISTUNGSMANGEL funktioniert nicht und auch in der Tabelle ist nichts zu finden.
Wenn die Lichter blinken dann sollten eigentlich Werte ausgelesen werden. Hast du die richtige PRG-Datei eingetragen? Hast du deine Datei mit der Batch-Generator erstellt? Da ist glaube ich noch ein Fehler drin. Öffne die erstellte Datei mal mit nem Editor, die erste Zeile ist vermutlich leer. Damit kommt afaik DeepOBD nicht klar.
Umschalten des DeepOBD Adapters kannst du auch in der APP. Maulschlüssel und dann auf Adapter Konfiguration.
Werte und Namen werden erst angezeigt wenn du mit den Fahrzeug verbunden bist.
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160212/5e6a3882cff3bbb95ca90870d26e909b.jpg]
sooo...die tage werde ich mich auch mal damit beschäftigen...morgen oder am we sieht es nach etwas freier zeit aus...
hab da gleich mal ein paar fragen
1. wie schauts jetzt mit den auszuwertenden daten von den loggfahrten aus, geht das besser...scheint ja so laut post 61
2. legt deep obd für jede gestartete fahrt ein neues file an...dann könnte man die woche loggfahrten machen udn am we alles auswerten
3. unter punkt 8 in deiner anleitung für den ersten start, kann ich dann unter dde das bei ir verbaute motorstg auslesen damit ich deien batch datei dann nutzen kann?bin gespannt...freue mich schon so, hoffe das klappt alles wie geplant
zu 1.
Ja, Werte sind TAB-getrennt und in Excel easy importier- und auswertbar.zu 2.
Leider noch nicht. Es wird jedesmal die Datei überschrieben.zu 3.
Du musst zuallererst den Konfigurator abschließen. Wähle DME-DDE und einfach einen Wert. Dann zurück und speichern. Jetzt kannst du die Datei auf deinem Telefon (DME-DDE.ccpages) mit der von mir bereitgestellten (diese umbenenen in den gleichen Namen wie auf deinem Telefon) ersetzen oder wie in der zweiten Anleitung auf Seite 1 gezeigt eine neue hinzufügen. -
Seite für N52 fertig gestellt. Wunschwerte werden gerne noch hinzu gefügt. Was ist denn beim Benziner wichtig?
Code
Alles anzeigen<string name="motordrehzahl">Motordrehzahl [U/min]:</string> <string name="geschwindigkeit">Geschwindigkeit [km/h]:</string> <string name="temp_kuehlmittel">Kühlmitteltemperatur [°C]:</string> <string name="temp_oel">Oeltemperatur [°C]:</string> <string name="temp_oel2">Oeltemperatur 2 [°C]:</string> <string name="ladedruck_1">Saugrohrdruck 1 [mbar]:</string> <string name="ladedruck_2">Saugrohrdruck [mbar]:</string> <string name="Kraftstoffdruck">Kraftstoffdruck [kPa]:</string> <string name="hfm_lms">HFM-Luftmassenstrom [kg/h]:</string> <string name="Ansauglufttemperatur">Ansauglufttemperatur [°C]:</string> <string name="Ansauglufttemperatur2">Ansauglufttemperatur 2 [°C]:</string> <string name="temp_vk1">Abgastemperatur vor KAT 1 [°C]:</string> <string name="temp_vk2">Abgastemperatur vor KAT 2 [°C]:</string> <string name="klappe">Abgasklappe Auf / Zu:</string>
