„Gebrauchte“ Bremsanlage vom 335i bei Alpina (i.d.R. unbenutzt):
http://www.alpina-automobiles.…angebote/ausbauteile.html
Was sind die Vorraussetzungen für die Montage der Bremsanlage?
Vorne:
- min. 17" Felgen
- „große“ Hitzeschutzbleche (ggf. Nachrüsten, siehe Teilenummern)
Hinten:
Muss der Umbau eingetragen werden?
„... Und selbstverständlich müsstest du den Einbau eintragen lassen wenn es wirklich legal sein soll. Das dürfte je nach TÜV auch nicht unbedingt einfach werden. ...“ the bruce
„Allerdings braucht man auch für eine Eintragung nicht zwingend eine Bescheinigung von BMW. Es reicht beim TÜV nachzuweisen (mittels ETK-Auszügen), dass die Bremse dem Serienstand eines 335i entspricht. Damit wird jeder halbwegs kompetente TÜV-Ingenieur diesen Umbau abnehmen.“ the bruce
Was muss ich alles beim TÜV / DEKRA vorzeigen um die Anlage eingetragen zu bekommen?
Ich denke pauschal kann man das nicht sagen. Hier ein Bespiel von DOOM-A7V:
Bedarf es nach dem Einbau einer Codierung (wie bei der Performance Bremse)?
„Nein, ... . Auch die Performance funktioniert bewiesen ohne einwandfrei (da geht´s nur um den Verschleiß). Bei älteren Modellen kann man ohnehin nichts ändern und es passt auch.“ Tom 330i
Gibt es unteschiedliche Hauptbremszylinder bei der e9x Baureihe?
"Der Hauptbremszylinder ist von 320d bis 335i gleich, der Bremskraftverstärker ist auch gleich.
Hauptbremszylinder 34 33 6 785 664
Bremskraftverstärker 34 33 6 779 733“ DOOM-A7V
Welche Teilenummer haben Teile der Bremsanlage und welche brauche ich zusätzlich?
Vorne:
1x 34 11 6 773 201 Bremssattelgehäuse links
1x 34 11 6 773 202 Bremssattelgehäuse rechts
2x 34 11 6 773 203 Bremsträger
1x 34 11 6 783 542 Reparatursatz Bremsbeläge asbestfrei
2x 34 11 6 770 729 Bremsscheibe belüftet
1x 34 10 6 780 216 Schutzblech re
1x 34 11 6 780 215 Schutzblech li
1x 34 35 6 792 560 Bremsbelagfühler vorne
Hinten:
1x 34 21 6 769 101 Bremssattelgehäuse links
1x 34 21 6 769 102 Bremssattelgehäuse rechts
2x 34 21 6 769 104 Bremsträger
1x 34 21 6 791 938 Reparatursatz Bremsbeläge asbestfrei
2x 34 21 6 764 655 Bremsscheibe
1x 34 35 6 792 564 Bremsbelagfühler hinten
*Schutzbleche sind nicht nötig*
