solange wollt ich nicht noch warten sag mal hat wer anders einen neuen drin ? wer hat denn eigentlich ein tv modul drin ? oder usb fürs iphone ?
Beiträge von BMWNIGHTMARE
naja stecker hin oder her
ab das ding und dann gelötet , dann schrumpfschlauch rüber und TOP =) aber sag mal, mir wurde gesagt egal was man unten rein haut, ändern tut sich nicht wirklich was !
danke =) der kabelbruch war auf der höhe der hinteren sitzbank, da wo die kabel unter den teppich zur hinteren tür verlaufen, da lag ein kabel über plastik und dann beim runter drücken der rückbank, war es ziemlich eng und angeschnitten
naja jetzt läuft alles !
was für subs baut ihr ein ? das müssten ja 16er im durchmesser sein oder ?
hallo so hab jetzt alles angeschloßen und es FUNKTIONIERT
danke erstmal an alle.
Ursache war nochmaliger 2 stündiger fehlersuche ein kabelbruch ! hätte ich mal beim verlegen besser aufgepasst =) hab dazu noch 2 ls von blaupunkt in die hutablag gebaut und wollt fragen, habt ihr die subs unterm sitzt verändert ?
wie prüfe ich die endstufe am radio? danke erstmal für die hilfe, werde gleich alles umsetzen und nachher berichten oderauch nicht =(
ok guck ich mal ! aber bei minus ab ist die gefahr hoch karosse oder so zu berühren ! in demf all das nun die radio entsufe kaputt ist, was mache ich da ? müsste das nicht eine interne sicherung abdecken ? ich raffs nicht
also soll ich jetzt alles original laut anleitung wieder abschließen und dann batterie 10 min abklemmen und warten !?!?
also das fahrzeug ist bei berlin ! und naja kurzschluss im radio prof ? dann dürfete doch nichts mehr gehn ! man ey könnt kotzen =(
ja genau, wir guckten uns komisch an, als wir die endstufe abnahmen und auf einmal links vorn weiter lief ! kann was am radio prof kaputt gegangen sein ? weil wir haben ja dann alles wieder abgelötet und nur die vorhandenen genutzt und trotzdem lief der alte ls nicht ! dann haben wir von links nach rechts ein kabel zum ableiten des signals genommen und siehe da auf einmal ging rechts wieder alles ! HÄÄÄÄ ? könnte denn was am radio prof defekt sein ?
und wenn ich hinten den verstärker abklemme höre ich gar keinen unterschied ! ist das normal ? oder warum merke ich da nix ?
