Das sieht richtig gut aus
gefällt mir!
Gesendet via Tapatalk
gefällt mir!
Fürs Radio brauchst du eigentlich nicht die Batterie abklemmen. Du kannst auch den Lichtschalter für ca. 10min einschalten.
Pass nur auf das du mit deinem Schraubenzieher nicht gegen die Karosserie kommst oder gegen die +- Pole.
Vielleicht kann dir das noch behilflich sein http://www.e90-faq.de/anleitun…8-batterie-abklemmen.html
BL sind nunmal die besten und die LEDs sehen ja besch***en aus ![]()
Gott sei Dank haste die wieder runtergenommen ![]()
man rechnet ja mit einem reifen der vielleicht mal so ein "materialfehler" hat aber doch nicht 2? ![]()
staati kann dich nur beneiden, wunderschönes auto ![]()
ZitatAlso noch mal sauber zusammengefasst.
Bei einem FL Modell ohne Xenon kann ich das Standlich nur über den Radhauskasten wechseln?
Jein, du kannst, musst aber nicht!
Kommt auch drauf an was für ein Motor du hast, beim N47 320/318D kommt man so dran!
Ich habe irgendwie Angst, dass mir der Airbag ins Gesicht explodiert
brauchst du nicht ![]()
ein tipp, ich habe den airbag nur aus der halterung gelöst und die stecker habe ich alle dran gelassen,
freundin hat den airbag gehalten und in der zeit habe ich die blende gewechselt.
zur sicherheit aber trotzdem batterie abklemmen usw.
siehe:
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/unbenannt7sadlmbc0i.jpg]
Man sollte soweit ich weiß im warmen Zustand Öl nach füllen, im kalten zieht sich ja das Öl zusammen und im warmen dehnt es sich aus, nicht das du zuviel Öl rein getan hast?
gesendet via tapatalk
Kenne da ein gutes Beispiel! Einem Kumpel wurde sein Navi geklaut und er hatte daraufhin sich ein neues (auch Polen) ersteigert und wie der Zufall so will, war es sein geklautes Navi ![]()
Nach 3 Wochen später wurde es wieder geklaut ...
Also Finger weg! Allein schon weil sie dann deine Adresse kennen!
Nee wenn du soviel Geld dafür ausgegeben hast, würde ich keine neuen Reifen kaufen. Problem an den BBS CK oder CH ist, als 18er wirken die egal mit welchen Reifen "klein".
Mir ging es mit meinen BBS CK so, die wirkten zu den original BMW Felgen viel kleiner, manche haben sogar gedacht das wären 17er ...
Aber für den Winter reichen die alle mal
ich fahre im Winter momentan noch mit Stahlfelgen ![]()
