Hi,
da die schwarzen Spiegelkappen meinen Carbongehäusen von weitem ähnlich sehen, kannste das ja in der Gallerie anschauen.
Zur Demontage...
Spiegelglass entfernen.. dazu das Glas per Elektrik ganz nach innen steuern.
Dann hat man einen größeren Spalt und man kann durch ein längeres Stückchen Holz oder Plastik das Glas "heraushebeln"
Danach hat man Zugang zu den eingerasteten Laschen des Aussengehäuses.
Bitte mit Vorsicht die Laschen nacheinander auseinanderdrücken und dabei etwas am Gehäuse ziehen.
Das Gehäuse sollte somit recht einfach abgehen.
Seit aber bitte vorsichtig mit den Laschen... die sind ja aus Plastik und könnten leicht brechen.
Hab noch meine 2 original Gehäuse da in weiss falls einer was braucht *fg*
Bei der Montage einfach wieder vorsichtig die 4 Laschen in die vorgesehenen Öffnungen schieben und von aussen gegen das Gehäuse drücken. Es sollte dann wieder an den 4 Stellen einrasten.
Danach wieder das Glas aufstecken und auch durch drücken einrasten.
Hoffe ich konnte euch etwas helfen...
André
