Alles anzeigenMoin,
bei mir steht jetzt auch demnächst die Nachrüstung der FSE + USB an.
Ich habe jetzt hier so ziemlich alle Beiträge dazu gelesen, aber ich habe noch ein paar kleine Fragen.
Ausgangssituation:
E92 mit Navi Professional mit AUX-IN in der Mitellarmlehne. CD-Wechsler. Keine MULF im Kofferraum. Keine Spracheingabe. Keine FSE.
Ich habe mir jetzt hier folgende Teile zusammengesucht:
Basis Freisprecheinrichtung Bluetooth (Teilenr.: 84 64 04 41 949)
M-ULF Halteplatte: (Teilenr.: 84 13 04 42 528)
Verbindungsleiter M-ULF -> USB (Teilenr.: 61 11 92 02 728)
USB / AUX Buchse Mittelarmlehne (Teilenr.: 61 31 91 29 651)
M-ULF 2 irgendwo gebraucht dann
Jetzt die Fragen:
1. Ist die Halteplatte die richtige für den Einbau hinter dem Handschuhfach?
2. Vermutlich fehlt die Verbindung zwischen Navi Prof und M-ULF2. Was für ein Kabel (Teilenummer?) benötige ich dafür?
3. Ist in der Haifischantenne auf dem Dach schon direkt die Handyantenne verbaut? Macht es Sinn dann doch die große FSE einzubauen?
4. Ich habe gelesen, dass man noch 4 zusätzliche Leitungen ziehen kann, um dann das Y-Kabel und iPod verwenden zu können. Wo werden die 4 zusätzlichen Leitungen eingepinnt? Wozu werden die benötigt? Gibt es einen extra Kabelbaum dafür oder müsste ich mir da selber etwas basteln?
5. Wird AUX dann mit der MULF verbunden, oder mit dem Navi? Sprich, bleibt die Verkabelung so wie sie ist bestehen bzgl. AUX oder muss das geändert werden?
Besten Gruß
1. TeileNr. für hinter dem Handschuhfach ist 84132210463
2. Kable ist beim Basis FSE Satz dabei
3. Handyantenne über MULF2 High geht nicht, wird die normale Handy Antenne verwendet.
4. Such mal nach FBAS
5. Aux wird in der MULF eingepinnt.
