Beiträge von daniel-klagenfurt
    Wird schon werden Daniel,Kopf hoch :thumbup:
    So wie es der Christian beschreibt scheint es ja sehr einfach zum verstellen zu gehen,würd ich mal probieren auf einer Seite was es bringt ;)
    hoffe 5 mm ^^ - ist halt nicht mehr viel Zeit bis Donnerstag ;( . Morgen trifft auch erst der Endtopf ein - denn müsste ich auch noch anbauen :rolleyes: mit dem selber gebastelten Rohr kann ich nicht auftauchen :lol:
    mal schaun und hoffen das genug geht :thumbsup:
    Könnte es nicht auch sein, dass sie bei zu großem Negativsturz auch meckern ?
    Da die meisten Prüfer sicher schon Erfahrung haben und so etwas "riechen"?
    Lg max
    Naja - probieren kann ich es ^^
    doch geht.. wurde bei mir auch gemacht... also zumindest gehts bei der Limo.. du hast wenn du unten reinschaust, da wo der Querlenker raus geht, eine grosse Schraube mit einer Beilagscheibe, die nicht gleich rund ist, also aussermittig ne bohrung hat, damit kannst den Sturz super einstellen, einfach locker machen und drehen, da kannst richtig viel sturz einstellen, bei meinem warens -3 grad negativ, und konnte bis dass es wieder im grünen Bereich war verstellt werden...
    genau diese Schraube meine ich :thumbsup: oben ist die Spur zum stellen und unten der Sturz an der Exzenterschraube :D
    aber irgenwie kann ich mir nicht vortsellen dass da so viel geht ?( - wieviel mm wäre da ca. möglich ?(
    jap die Spurplatten liegen bereit zur Montage nach der Typisierung :whistling: , sogar mit den Platten streift nix ausser der Teppich ^^
    es liegt eig. auch nicht am Zivi - er würde mich schon vorfahren lassen sieht aber fast keine Chance :cursing: .
    hoffe dass es was bringt ?( - war eig. besser gelaunt vor meinen Besuch beim Zivi :pinch:
    naja was nimmt man alles fürs Auto auf sich :spinn:
    Also ich würds mit Sturz verstellen nicht machen :whistling: ,auch wenns nur für kurz wäre.......wann dann weniger oder gar keine Spurplatten,oder mehr bördeln ;)
    Das Problem bleibt ja dann weiter hin in Hinsicht auf eine mögliche genaue Kontrolle.
    Aber normalerweise brauchst eh den Ausdruck über die korrekte FWK-Vermessung für die positive Abnahme,zumindest ist es bei uns so :gruebel:
    es wäre der letzte Ausweg ;( und auch nur fürs Vorfahren :D . Spurplatten mach ich gar keine drauf zum Typisiseren :whistling: . Es schleift nix und ist auch etwas Luft daher auch etwas komisch die Ansichten :sleeping:
    habe beim Öamtc die Spur einstellen lassen vor ca. 1 Woche und ich hätte das Recht innerhalb von zwei Wochen noch einmal zu kommen wenn etwas negativ auffällt :whistling:
    würde anschliessend wieder einstellen lassen .
    wenn ich weiter bördeln würde wären Schäden nicht zum ausschliessen :thumbdown: bzw. ich müsste lacken :pinch:
    mir kommt vor das beim LCi weniger platz im Radhaus ist :sleeping:
