Wenn du es von Pfund auf Euro umrechnest + Versand + Zoll
liegst du auch bei über 100€
Beiträge von Vegeta
Wenn mir die Dinger wirklich wegschmelzen sollten
und dadurch mein Schwerfer Schaden nimmt, ojee dann gnade Gott ARCS
die Bimlight LEDs kosten 99€
Meine ARCS habe ich heute verbaut.
Dafür, dass ich 40€ bezahlt habe bin ich sehr zufrieden - auch bei Sonne sehen sie immernoch gut aus wie ich finde, klar MTEC und Weisslicht sehen dann deutlich besser aus.
Derjenige, der nicht so viel Gelf für MTEC und Weisslicht ausgeben möchte, dem würde ich ganz sicher die ARCS empfehlen.Habe keine Fehlermeldungen im BC!
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/foto01257nr7.png]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/foto0126gum2.png]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/foto0127euyw.png]
Hat etwas gedauert, aber wie versprochen hier meine Lösung, heute am Beifahrersitz durchgeführt:
Zuerst gilt es die Abdeckung zu entfernen.
Weiter links ist die Abdeckung gesteckt, vorsichtig hier, dass der Clip nicht abbricht wie bei mir heute z.b.
und weiter rechts ist die Abeckung "aufgezogen". Vielleicht wird es verständlich wenn ihr euch das zweite Bild anschaut.[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p6160027gmyv.jpg]
Hier die Abdeckung:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p6160028kj42.jpg]So sehen die Schrauben darunter aus, es gilt nun die beiden "vorderen" Schrauben mit einer 13 Nuss und einer Knarre abzuschrauben.
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p6160029mmrk.jpg]Hier die zweite direkt unter dem Sitz
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p6160030g82v.jpg]Hier ist das Abschrauben etwas schwer, da wenig Platz vorhanden ist.
Nach dem Abschrauben sehen sie so aus; Wie ihr sehen könnt sind das Plasik-Unterlegscheiben:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p61600324j8u.jpg]Die Plastikunterlegscheibe
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p6160039dmqf.jpg]So nun die Unterlegscheibe aus Stahl drauf und wieder rein damit
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p6160033um8e.jpg]Sieht danach so aus
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p61600365jxu.jpg]Und die zweite Schraube
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p6160035t89y.jpg]Danach die Abdeckung wieder drauf und fertig ist es.
Zeit: ca. 15 Min.
Werkzeug: 13 Nuss, Knarre mit einer VerlängerungAlle Angaben ohne Gewähr!
Viel Spaß beim Schrauben
Damit wir das entgültig besiegeln, hab mal das eingescannt:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/scanimage001vfe6.png]
Bezüglich Fahrtenbuch, vollkommen richtig!
Ich hab letzte Woche (zwar was anderes) eine Anhörung erhalten, weil ich nicht den mind. Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug auf der A1 nicht eingehalten habe.
In der Anhörung war auch beschrieben, dass dem Fahrzeughalter ein Fahrtenbuch auferlegt werden kann, wenn man nicht genau beweisen kann, wer das Fahrzeug zu dem Zeitpunkt geführt hat.
Da das alles noch im Rahmen eines Bußgeldes ist und ich im Fahrzeug auch klar zu erkennen bin, habe ich mich zur Tat bekannt. -
Ich hab z.b. meinen Lichtschalter immer auf "automatik" stehen, weil ich im BC "Tagfahrlicht -> ein" aktiviert habe.
Fahre halt immer mit Xenon rum, denke aber wenn das mit den ARCS gut aussieht, dann überlege ich mir auch mal mit Standlicht rumzufahren
Das sog. Aufblitzen (die LEDs würden sehr schnel 3 mal aufblitzen) hatte ich bis jetzt noch nicht - hab auch LED Nummernschildbeleuchtung, hier läuft auch alles Top und ohne Fehler. -
Check Control ist eine Funktion, die überprüft, ob z.b. deine Lampen alle heile sind oder deine Reifen ggf. platt sind etc.
Wenn du die ARCS verbaut hast und die Dinger nicht defekt sind, wird dir dein Bordcomputer keine Meldung ala "Vorne ist eine Lampe defekt" ausgeben.
Das CC wird immer bei jedem Motorstart durchgeführt, ob denn auch alles an deinem Auto i.O. ist oder nicht.
Eigentlich könnte man sagen, dass CC ein Bestandteil vom BC ist, richtig
aber auch CC wirft dir keine Fehlmeledungen aus.Wegen den verschiedenen Spannungen zwischen normal Birne und LED, kann es halt vorkommen, dass während das CC durchläuft deine ARCS aufblitzen
und wenn du auch eine LED Nummernschildbeleuchtung hast (kein original) dann ist das hier auch der Fall.Wenn mein BC nach dem Einbau meckern sollte, werde die Dinger einfach reklamieren - denn dann sind sie beschädigt.
hmmm, da bin ich mal gespannt
meine ARCS sind gerade angekommen - hätte nicht gedacht, dass sie so groß sind
