Beiträge von Buetti
Bei beiden Rechnungen taucht auf "41357133227 Seitenwand vorn links " - da hättest Du auch ohne das andere "Teilegerümpel" stutzig werden müssen...
Ein User aus dem E46-Forum hatte sich auch mal ein Z4 M-Coupe als "unfallfrei" geleistet - Haben dann rausgefunden das ab B-Säule hintenraus alles Neu war
Unfallschaden von ca. 30 K€
Gab dann einen Preisnachlass
Hat jemand die Teilenummer vom Wischerarm links für den e92 LCI? Hab grad bei Leebmann24 geguckt aber finde den einfach nicht
61 61 7 253 386
Glückwunsch zum "Kleinen"
...Obenrum lässt man sich dann halt ein wenig mehr Zeit *hust*
Der hat die gleichen PS wie der ex-Brabus-Smart meines Sohnes - aber der Smart wog ja auch nur die Hälfte...
Deswegen ging der Brabus auch so gut
Ab 140/150 Km/h darf man(n) halt nicht mehr so viel erwarten als z.B. bei einem 325er
Aber man kommt mit der Leistung klar - kommt halt auch auf die eigene Einstellung an
ist richtig
Danke "Altthreadausgraber" Chris
Ei isch mach merr jezz aach noch'n Geschbridzde
Grüße aus Dribbdebach nach Boggehaam
Soviel ich mitbekommen habe muss die Scheibe raus
weiss jemand mehr ?
Vielleicht ist auch hier die Nr. 17 "bröckelig"
Das kann dem Schaumstoff nach ein paar Jahren schon mal passieren...
Laut dem Ersatzteilkatalog sieht es so aus, als ob die Bremsleitungen schon vorgebogen sind. Ersatzteilkatalog
Vielleicht ist dies aber auch nur zu Illustrationszwecken so dargestellt. Ich würde einfach mal bei BMW nachfragen, ob dem auch wirklich so ist.
Das wird kein Händler sagen können weil die keiner an Lager hat
Da im Edeka auch nur die Länge steht, werden die Leitungen gerade sein
Ausnahme: Leitungen von 3 Meter (und länger) sind in der Mitte gebogen - aber nur wegen dem verschicken
