Habe wieder alles original verbaut
Hast du Federn + Dämpfer + Domlager getauscht oder nur die Dämpfer?
Geht aber deutlich in die falsche Richtung, wenn der TE die sportliche Fahrwerksabstimmung hat und sich mehr Komfort wünscht.
ein weiteres Thema welches ich als "Komfort" sehe, ist eine etwas höhere Bodenfreiheit.
Diese sollte durch Standard Federn und Domlager erreicht werden.
Reifen fahre ich nonRFT, 17".
ich habe einen E91 mit SA226 (sportliche Fahrwerksabstimmung). Akuell 230tkm, hintere Stoßdämpfer sind durch.
Aufgrund des Komforts überlege ich das Standardfahrwerk zu verbauen, sprich Sachs Standard Federn, Domlager, Stoßdämpfer.
Hat hier bereits jemand Erfahrung mit dieser "Abrüstung"?
Stefan
Hast dein Hauptthermostat getestet wann es aufmacht?
Ja, grob bei 85°, also noch im Rahmen.
Nachdem mein M47 auch max. 70° erreicht hat, habe ich am Wochenende beide Thermostate getauscht. Defekt war allerdings nur das AGR Thermostat.
Seither wieder 89-92°, und das bereits nach wenigen Kilometern!
Mühe hat sich echt gelohnt.
Würde mich auch interessieren....
also der wagen war heute beim
die haben nachgeschaut und sagten uns das die spurstangen innen ausgeschlagen sind. besser gesagt sie fangen an sich auszuschlagen. vielleicht könnte es das problem sein. aber wir werden zum 3. mal die räder auswuchten lassen. mal schauen...
werden die spurstangen nun getauscht?
neu oder gebraucht?
jetzt habe ich meine Tachoscheiben imgebaut
so sieht´s jetzt aus:
sieht geil aus!!
