Beiträge von Pitti
    OK klingt ja interessant. Der Träger ist zwar gebraucht aber noch nicht soo alt. Das Auto ist von 2009.
    Warum gibt es dann noch einen 7 Poligen Stecker , oder liegt es an der Anhängerkupplung? Könnte man das Ändern?
    Hi,
    wenn das Auto von 2009 ist, dann wurde die AHK wahrscheinlich nachgerüstet und es wurde der billigste Kabelsatz verbaut. Im Normalfall wird heutzutage immer die 13polige Dose verbaut, allerdings nicht bei jedem Hersteller voll belegt. Teilweise fehlen sogar die nicht belegten Kontakte innen.
    Bei Anhänger findet man noch den 7poligen, da damit alle Leuchten, die Pflicht sind, abgedeckt sind. Tatsächlich wurde früher Pin 2 ( 54g - nicht 51g !!! ) als Dauerplus benutzt, da dieser aber irgendwann für die Nebelschlußleuchte genutzt werden musste, fiel diese Option weg.
    Die Dose am Auto kann einfach getauscht werden und ist auch nicht schwierig. Kabel einfach umklemmen, die Bezeichnungen sind bei beiden Stecker/Dosesystemen identisch.
    Allerdings verstehe ich nicht wie es zu diesem Zustand überhaupt kommen konnte.
    Hi,
    ganz einfach:
    es hat dir jemand die Reifen völlig korrekt aufgezogen :P
    Wenn die Kennzeichnung "outside" wirklich an der Aussenseite der Reifen zu sehen ist, dann ist alles in Ordnung. Zu sehen ist das auch daran, daß die "geschwungenen" Profilblöcke auf der Innenseite sein müssen. Dabei ist es unerheblich, daß die geschwungenen Blöcke sich nicht in die "gleiche Richtung" drehen.
    Also locker bleiben, es ist alles in Ordnung 8)
    Hi,
    ich hab das Zeug auch.
    Ist echt OK.
    Man kommt damit wirklich in die letzte Ecke, ohne sich einen abzubrechen.
    Es ist jetzt nicht das Wundermittel, aber zur Unterstützung der Reinigungsmaßnahmen echt zu gebrauchen. :)
    P.S.
    als Kind hab ich mit so einem ähnlichen Zeug gespielt ... das hiess damals "Slime" ... und Mutter hat es gehasst ;)
    ich denke, es ist, weil die Felgen immer größer erscheinen sollen, als sie sind.
    Eine Speiche, die bis ins Felgenhorn eingezogen ist, läßt das Rad größer erscheinen, als wenn sie 2 cm vorher aufhört und im "Felgenbett" endet. Also imho ne Sache des Zeitgeistes
    Hab seit letzter Woche auch meine Winterreifen drauf. Sind Bridgestone Blizzak LM25 RFT aus 2011 2010, 225/45/R17 rundum und muss sagen es ist echt ne Qual wie laut die Dinger sind :thumbdown:
    Am schlimmsten find ichs bei langsamer Stadtgeschwindigkeit, so 20-30kmh, die dröhnen einfach nur noch, fast schon peinlich damit zu fahren :cursing:
    Ich selbst hätte mir andere gekauft, aber die waren beim Kauf dabei und haben noch gute 6-6,5mm Profil, also zu schade zum wegwerfen, drum muss ich wohl mindestens 1 Winter damit leben :(
    :dito:
    Hi,
    nach vielen Fahrzeugen, für die ich keine passgenaue Plane bekommen habe und deshalb ein Liedchen von (un)Passgenauigkeit singen kann, mein Tip:
    ... pfeif auf die 50 € und nimm die Originale ... du wirst für diesen Preis keine Bessere finden!
