Beiträge von stev
    Hey Leute, ich hab seit einiger Zeit das Problem, dass sich der Ladedruck erst ab >2000U/min aufbaut. Sonst keine Symptome.
    Leistung unter Vollast war voll da. Nur eben verspätet.
    Das ganze hab ich seit etwa 3/4 Jahr und 20.000km.
    Jetzt ist es so, dass der Wage nach erreichen der Endgeschwindigkeit stetig langsamer wird. Danach hab ich weniger Leistung. Nicht extrem viel aber doch spürbar.
    Beim Auslesen kamen einige Fehlermeldungen im Speicher:
    -Fehler am AGR
    -Ladedruck zu niedrig
    -Steuergerät intern 4 (EEP Fehler beim Lesen) Bedeutet??
    -Abgastemperatur vor Kat zu hoch
    Shadowspeicher:
    41FD Zyklische Authentisierung (Programmstandsprüfung nicht in Ordnung) Bedeutet??
    41ED Zyklische Authentisierung (Datensatzprüfung nicht in Ordnung) Bedeutet??
    4CE0 Partikelfiltersystem (Motorschutzregeneration wurde aktiviert)
    Kann der DPF schuld an allem sein? Mit dem Ladedruck dürfte er doch nichts zutun haben oder? Den Service dafür zeigt er mir in 15.000km an. Derzeit hat der Wagen 154.000 runter. Beim Gasgeben ist er auch gut am Pfeifen. Und zwar tritt die Luft bei der Feder am AGR (seitlich der Klappe) aus. Neuerdings kommt auch noch ein "Zirpen/Zwitschern" hinzu. Aber nur unter Vollast und den 1. 3 Gängen.
    Das AGR-Ventil hatte ich letztes Jahr mal ausgebaut und gereinigt. LMM habe ich vor 1 1/2 Jahren (bei ca. 105.000km) getauscht wegen einem Defekt. Luftfilter wurde beim letzten Service (vor 5000km) gewechselt und auch nach dem Fehler gesucht. Gefunden haben sie allerdings nichts... :thumbdown:
    Die tippen auf einen defekten Turbo und würden diesen tauschen. Allerdings seh ich das nicht ein ohne Gewissheit darüber zu haben, ob er wirklich Auslöser des Problemes ist.
    Hat von euch einer Ahnung was es sein könnte bzw. was ich überprüfen sollte/könnte??? Oder was die 3 grünen Meldungen bedeuten?
    Servus, hat von euch zufällig einer die Teilenummer der Kabelbäume für Sportsitze? Fahrer und Beifahrerseite.
    Benötigt wird der für:
    -vFL
    -manuel verstellbar
    -Sitzheizung
    -elektrisch Seitenwangen
    Vllt könnte ja auch einer mit dieser Ausstattung kurz unter seine Sitze schauen und die Nr. rausschreiben?
    Wenn dir die paar Ausstattungsdinge nicht so wichtig sind und dir die Leistung reicht, würde ich zum 25i greifen.
    Dann sparst du dir die 4400€. Bei denen es eh nicht bleiben würde. Im Unterhalt ist er ja auch noch ein wenig teurer nehme ich an.
    Und das für etwas zu bezahlen, was du nicht brauchst, sehe ich als unnötig und verschenktes Geld an.
    Okay. Werds mal versuchen ob's mit einem meiner Detailer genauso klappt. Mir gings jetzt primär auch um das Trocknungsverfahren an sich als um die Kratzervermeidung.
    Hab's bisher auch immer mit 2 Trockentüchern (OrangeBabys&Guzzler) gemacht. Allerdings find ich diese, bedingt durch die Größe, recht unhandlich.
    In dem Video sieht das so wahnsinnig einfach und locker aus. Deswegen dachte ich, ich frag dich einfach mal ob du da evtl. mehr drüber weißt :D
    Was hat es mit dem Bild auf sich in deinem Display?! Ist dasn Film was da läuft oder einfach nur ein Bild??
    Sieht alles sehr sehr stimmig und super aus! :thumbup:
    MFG
    Danke :thumbsup: Ist ein Video über USB.
    Schicken Wagen denn Du da hast :thumbup:
    Danke :thumbsup:
    wirdn porno sein;-))
    schönes auto!!!!
    Danke :thumbsup:
    Nein kein Porno :whistling: :whistling: Das ist dieses Musikvideo: http://vimeo.com/33111560
    Keines Update gibt es auch noch:
    Hab mir eine Alcantara-Leder-Ausstattung mit Sportsitzen rausgelassen :love: . Wenn das Wetter endlich schön wird, wird sie eingebaut.
    Zudem liegt noch ein Satz neuer 285 Styling Felgen im Keller die nächste Woche mit Conti Sportcontact 5 non-RFT bestückt werden. Eigentlich sollten es Performance 313er werden. Hatte aber kein Bock auf Mischbereifung und den Performanceverlust. Fahr ja nur einen 320d.
    Eine Bestellung bei Lupus geht die Woche auch noch raus für eine ordentliche Versiegelung (Jetseal 109) und ein paar Kleinigkeiten. :thumbsup:
