Beiträge von Stranger2k1
    ich habe den obigen Beitrag nochmal editiert, weil es jetzt zum Teil läuft - deutlicher Fortschritt. :thumbup: Jetzt muss ich mir dann nur noch die Sache mit dem Wechsler, bzw. dem Bypass-Modus ansehen.
    Und dann darf ich den ganzen Mist noch sauber einbauen :whistling:
    das Gateway 500S (BT) ist mittlerweile da, aber ich bekomme es nicht zum laufen. Habe jetzt den dritten Abend draußen in der Garage verbracht, ein ziemliches Armutszeugnis.
    Zuerst nochmal zu meinem Fahrzeug:
    E90 aus 11/2006 mit CCC Navi Prof, nur Aux-In und CD-Wechsler waren werksmäßig vorhanden. Die Funktion Bluetooth (SA644) wurde ins Fahrzeug geschrieben und ist anwählbar.
    Die Probleme:
    Edit: nach nochmaligem Studieren der bejumperung komme ich zum Schluss, das die Online Version richtig ist. Also trotz neuestem Gerät (KW25/14) wird da anscheinend eine veraltete Anleitung mitgeliefert. Ok.
    Ich habe zudem die neueste Firmware aufgespielt und die Konfigurationsdatei für das CCC. Nach dem Reset sieht es jetzt deutlich (!) besser aus.
    - Audio funktioniert, über USB, Aux, etc
    - Bluetooth funktioniert, das Telefon kann jetzt übers Dension Menü angewählt werden und dann klappt alles soweit 1A
    Was noch nicht funktioniert ist die Geschichte mit dem Bypass Modus... da muss ich mir die Verkabelung jetzt nochmal ansehen.
    Hat jemand mit derselben Konfiguration das Gerät schon einwandfrei zum Laufen bekommen? Ich möchte nochmal erwähnen, das ich die Dual-FOT Variante habe.
    Es spielt komischerweise keine Rolle ob der zweite FOT mittels eines optischen Loops geschlossen wird (wie in der Anleitung beschrieben) oder ob ich den zweiten Anschluss komplett leer lasse.
    Also wenn jemand eine idiotensichere Anleitung für diese Konfiguration gefunden hat oder es selbst herbekommen hat.... immer nur her mit dem Input.... :)
    Du kommst da hin mit dem Fehler als Klartext und die verrechnen dir nochmal 200€ für Fehlersuche/Diagnose? :cherna:
    Dann würde ich aber schon nochmal GENAU nachhaken, was die da getrieben haben. Eine 200€ Fehlersuche bei dem Fehler ist... für mich inakzeptabel. :spinn:
    ich hatte auf meinem streifzug durchs netz lediglich die hier gefunden....
    http://www.ebay.at/itm/281280907621
    ja, ich weiß... TA Technix... nicht gerade den Ruf als hightech firma, aber für die hinteren scheiben wirds wohl reichen...
    Markus: jau, wollte ich auch schon lange, den schwarzen dachhimmel. v.a. in verbindung mit dem geplanten leder wäre es ein muss.
    nur müsste man den mist auch noch abholen, das erschwert mir die sache zusätzlich... :(
    so, ich hab wieder ein paar Taler gesetzt....
    - Dension Gateway 500S BT geordert, für endlich ordentliches Bluetooth + USB im Auto
    - dazu das fahrzeugspezifische Mikro zum Einbau am originalen Platz, also im Schaltzentrum Dach
    - Walbro Benzinpumpe ist bestellt, hab jetzt schon Angst vor dem Einbau...
    - Verhandlungen über einen schwarzen Dachhimmel samt allen Anbauteilen laufen
    - gelochte + geschlitzte Bremsscheiben für die HA werden wohl noch verbaut, rein der Optik wegen
    *AUA*
    du meinst also, du willst wieder mal zu mir fahren, aber diesmal bei sonnenschein? :D :D
    das nächste mal wenn du kommst muss mein auto fahrbereit sein, damit du mal ne runde drehen kannst :)
    hab grad nochmal auf der von mir verlinkten Ebay produktseite geschaut... da steht eindeutig
    "Original CD-Wechsler kann beibehalten werden"
    also doch die richtige version, nur noch das fahrzeugspezifische mikro dazu und gut ist?
    danke denis... dann muss ich darauf ja schonmal keine Rücksicht nehmen :)
