kommt drauf an wie der gereinigt wurde.
Manche Mittel und Wege schädigen den DPF.
Man zerstört die Beschichtung dann.
grau weiß ist meist nicht sauber/unverbrannter Diesel während einer Regeneration.
Woher stammt dein DPF?
Billiger aus dem Zubehör?
für die Leistung würd ich dir schon nen LLK empfehlen.
der Originale ist so Mini und so schnell überfordert.
lass die Finger von HM, die Lader schaffen eigentlich nie was angegeben ist.
280Ps schaffst ohne weitere Änderungen ohnehin nicht.
Die gleichen Lader kannst in Polen kaufen, das ist nur nen Zwischenhändler der selber keine Fertigung hat.
Wo willst du Leistungsmäßig hin?
Wenn es nicht viel mehr als Serie sein soll, dann kauf einen neuen Lader bei Turboservice24.de.
Kriegst dort billiger als bei BMW.
Wenn du unbedingt nen Upgrade willst, dann schreib TurboTechnikHamburg mal ne Mail.
Evtl haben die mittlerweile schon einen Lader.
Hab mal nen TTH250 im e46 320d gemacht, funktionierte herrlich das Ding.
Im e46 ist das aber Garrett Basis und nicht Mitsubishi wie im e90.
pneumatische VTG gibt es im e9x nicht.
Ab Euro 4 immer elektrische VTG.
Euro 3 und älter hat pneumatische VTG
Ja wie gesagt bei mir war vom werk aus business navi cic mit bt verbaut und da geht seit dem ich das Auto hab, schon immer musik über bt
das ist genau das was ich geschrieben hab.
Du hast Navi und er hat kein Navi.
Somit gehts bei dir und bei ihm nicht.
Einer ist Zuleitung und der andere geht dann zum steuernden Bauteil.
Das Ventil schaltet nur Unterdruck durch oder nicht.
Wäre mir neu das das Business Radio das kann.
Kenn das nur mit dem Professional Radio.
Business Navi CIC MID kann BT Audio schon.
Welchen Lader fährst du denn?
Welche Leistung?
So krass verschiebt sich der Bereich eigentlich nicht nach hinten.
Max Leistung bei 4500rpm ist schon wirklich spät.
Meist bleibt man im Bereich von 4100-4200rpm.
Also nicht viel höher als die 4000rpm die er Serie hat
Alles anzeigenMahlzeit Leute,
Plane eine Optimierung vornehmen zu lassen und weiß, dass dann die Kupplung kommen wird. Meine Frage ist, ob die Kupplung eines 335d passt oder ob da jemand andere/bessere Vorschläge hat.
Habe öfters gehört das Leute die sachs performance oder die 50i Kupplung fahren. Natürlich könnte man jetzt den Preis der Kupplung bis ins unermessliche ziehen, sollte aber wenn möglich im Rahmen bleiben.
Angepeilt werden 300Ps und 700Nm
e9x 335d ist immer Automatik.
billigste Lösung 50i Kupplung und auch ausreichend für dein Ziel.
LLK nicht vergessen, mit dem Originalen kommst hier nicht weit.
