Fehlercodes auf bimmer-DTC umschlüsseln und hier posten.
Beiträge von MuDvAyNe
Es wurden sogar 2011 noch Garrett verbaut, deswegen sagte ich nachschauen
schau mal rein welchen du verbaut hast.
Wenn du am Gehäuse kein Garrett findest, dann versuch mit nem Spiegel das Typenschild lesen zu können.
Dort steht sauber IHI oder Garrett drauf.
Ich tippe sehr stark auf nen Garrett.
was auf dem Aufkleber steht ist völlig egal.
Kannst z.B. auch einen aus dem e70 nutzen.
Passen P&P beim e9x.
interessant wäre auch wo du die zweite Lambda dann verbauen willst?
Du hast nur eine Lambda vor dem Kat sitzen.
Ne zweite gibt es nicht.
Bosch 0 281 004 079 wäre z.B. eine passende.
Aber wie loading180 schon sagt, wird dich das nicht ans Ziel bringen.
Google mal danach
Den gab es schon in den 90er Jahren
Geb dir Bescheid wenn ich nen Durchbruch hab
das Auto startet sogar ohne Kombi und fährt.
Wenn Fin zwischen Kombi und Cas nicht stimmt, hast im Kombi nur den Manipulationspunkt an.
Am Kombi zurücksetzen bin ich gerade dran
Hallo, ein Freund aus polen hat ein e90 bench setup, das untere display geht nicht an/ aufm canbus wird keine klemme 15 gesendet. Im fehlerspeicher vom cas steht: Lenksäule verpsannt, usw. Wäre es möglich ein elv emulator einzubauen? Ein elv haben wir angeschlossen aber Fehlermeldung bleibt.
Es ist keine Fehlermeldung da die eine Warnlampe verursachen würde Laut *n*a.
Er hat ein cas 3.
da kann dir approximate bestimmt weiterhelfen.
Was man alles braucht das es Bench läuft weiß ich nicht.
Denke aber JBBF brauchst auch.
bitte so Sachen per PN klären, nicht das dieser Weg auch noch Dicht gemacht wird.
Sonst muss ich immer den Laptop rauskramen und kann nicht mehr schnell was mitn Handy nachschauen.
Deswegen bitte den Post editieren und ihm per PN damit helfen.
dann hast nen scheiß Emulator gekauft.
ELV Reset, dann Emulator verbauen und fertig.
Nur zur Info man kann auch nicht auf jedes Cas die Software ohne ELV flashen.
