Beiträge von MuDvAyNe
    Kann man ja gut selber machen getriebe und verteilergetriebe?
    Edit: hab grad ein youtube video gesehen da wurde es auf dem VtG mit einer spritze rausgezogen da es keine ablassschraube gibt.
    Getriebeöl muss scheinbar die ganze wanne getauscht werden. Befüllt wird es wieder mlt einer spritze.
    Mal eine blöde frage ist das verteilergetriebe und differenzial ein bauteil? Oder muss da das öl extra getauscht werden?
    Automatikgetriebe am besten nicht anfassen ohne entsprechende Ausrüstung.
    Hier wird der Ölstand danach auch in einem bestimmten Getriebetemperaturbereich kontrolliert.
    Ja es muss die ganze Ölwanne getauscht werden, der Ölfilter ist in dieser integriert.
    Ja das stimmt, die meisten VTG haben keine Ablassschraube in den F Modellen.
    BMW sagt hier ausbauen und entleeren, ich habe meins abgesaugt und bis auf 40ml alles rausbekommen.
    Verteilergetriebe und Diff sind verschiedene Teile.
    um es einfacher zu erklären, ein xDrive hat 1x Verteilergetriebe und 2x Diff.
    Das Verteilergetriebe hängt am Getriebe, zu erkennen daran weil davon je eine Kardanwelle nach hinten und eine nach vorne befestigt ist.
    Diff findest du, wenn du den Antriebswellen von den Rädern aus Richtung Fahrzeugmitte folgst.
    Das vorderne Diff hat eine Ablassschraube, das hintere muss auch abgesaugt werden.
    Puuuhh 2.6bar ist schon übel, was hat Dein Dicker an Leistung ? Was ist mit 3bar so angepeilt :D ???
    mit 3,2bar liegen ca 470ps an.
    Limitierender Faktor ist der Lader, mehr packt er nicht.
    Lader ist TTH450, soll aber nochmal auf einen anderen umgebaut werden.
    500ps sind das Ziel.
    zulässiges Gesamtgewicht hat meiner 2530kg angegeben
    Hast du Erfahrungen, wie sich xdelete auf ein ungepflegtes und potentiell gefährdetes VTG auswirkt? Lässt sich der status quo erhalten, ohne dann später doch Probleme zu bekommen?
    In der Regel wird oft genau das falsch gemacht, was du oben schreibst.
    Ich frage mich, ob man als Gebrauchtkäufer so auch die, leider sehr häufig als xdrive bestellten 3er in Betracht ziehen könnte.
    Kenne xdelete von einen 2012er 530xd F11, funktioniert problemlos. Durchzug und Verbrauch spürbar verbessert.
    ich persönlich würde nie einen xDrive mit hoher Laufleistung kaufen, wenn nicht nachgewiesen wurde das das VTG Öl gewechselt wurde.
    Das Öl ist nach 80tkm fast schwarz.
    Die meisten VTG sterben an kaputtem Öl oder Mischbereifung.
    Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann neues Öl rein und xDelete flashen.
    Dann sollte der aktuelle Status des Verschleiß erhalten bleiben.
    Wenn du einen in Betracht ziehst wo man es nicht nachvollziehen kann, dann würde ich nur bis max 80-100tkm kaufen und dann gleich als erstes das Öl wechseln.
    An meinem F11 fahre ich z.B. kein xDelete, ist alles Serie.
    Fahre auch rundum 245er Reifen auf 8,5er Felgen.
    Knapp 20tkm hab ich noch dann kommt wieder neues Öl rein.
    der Original 30d mit 258ps geht nicht so gut wie der 35d 313ps.
    Erst der 30d mit PPK und 286ps ist da mehr oder weniger vergleichbar.
    Bei xDelete brauchst du nichts ausbauen.
    Nur flashen, dauert ca ne Minute.
    Hier wird einfach die Kupplung im VTG komplett geöffnet das keine Kraft mehr übertragen wird.
    F10 und F11 hat leider Serie nur 2t Anhängelast, soll man aber angeblich um 100 oder 200kg auflasten lassen können.
    Die Anhängelast ist sehr enttäuschend eigentlich, die Dinger sind nämlich nicht so viel leichter als die SUV die 3,5t ziehen dürfen.
    Meiner hat Vollgetankt ohne Insassen schon 2050kg.
    Alle 6 Zylinder Diesel haben zumindest die 2t, bei den anderen Motoren weiß ichs nicht.
