würde Kardanwelle auf unwucht prüfen lassen und beide Hardyscheiben ersetzen.
Beiträge von MuDvAyNe
reklamiere das neue Differential einfach.
Du schreibst ja, du hast es einbauen lassen. -
Befasse dich wie du einen FA bearbeitest, dann weißt in welche beiden Steuergeräte das geschrieben wird.
Er hat eh die beiden genannt und auch die beiden die anschließend codiert werden müssen.
Genaueres darf hier nicht besprochen werden. -
ja am besten schon.
an nem warmen Samstag geht das schon
gangbar kriegt man die nicht mehr hin wenn er ausgebaut ist?
Hast mal ein Bild der Beschädigung? -
meiner Erfahrung nach regeneriert er unter 75 Grad Kühlwassertemperatur nicht.
glaub 3 Sunden haben wir gebraucht.
Ja, Ölvorlauf- und Ölrücklaufleitung kamen beide neu.
Genau so wie die Dichtung zur Aga und Krümmer.
Öl und Luftfilter wurde auch gleich mit gewechselt.DPF war bei 189tkm mal voll aufgrund defekter Thermostate.
Das wurde leider zu spät gemerkt, erst als die Meldung im Navi kam.
Das war bestimmt auch nicht das beste fürn Turbo. -
den Turbo vom Freund meiner Schwester haben wir im Dezember bei 206tkm getauscht.
Der hatte aber schon gut axiales Spiel und ein Leistungsloch bei 2000-2500rpm.
Gekauft haben wir einen bei Turboservice24, funktioniert tadellos.
2006er e91 320d -
deaktivierter Kaltstart ohne Kats ist nicht so laut wie Serie.
