67 Grad ist ziemlich wenig.
Das kann unmöglich Stimmen.
Muss ich die Tage mal bei meinem N57 schauen
Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk
Lass das CDV gleich mit ausbauen.
Geht dann beim entlüften gleich mit.
Wenn er eh schon auf der Bühne steht und das Entlüftergerät dran hängt
Würd wechseln weil das Öl altert und dann nicht besser wird.
Die paar Euro sind denk ich zu verschmerzen.
so viel ich weiß kann das BMW nur wenn es nen offiziellen Nachrüstsatz gibt.
Fahr zu nem Codierer, kostet auch weniger.
Komisch - ich musste bis jetzt immer eine Vollmacht mitschleppen um Eintragungen bei der Zulassungsstelle in den Fahrzeugbrief zu bekommen.
Schlussendlich Auto dann gleich auf mich im Schein umschreiben lassen - Versicherungsschutz weiter über meine Mutter was die ganze Sache einfacher gemacht hat.
Bei meinen unzähligen Eintragungen hat das nie jemanden interessiert.
Brauchte die Vollmacht immer nur zum anmelden.
Brauchst keine Vollmacht wenn du was in die Papiere eintragen lassen willst.
Bei mir sind beide Autos genau so angemeldet wie bei dir.
:D:D
Ich hab den noch nie abgelassen.
Ich stell eine Position mit der Motorbrücke ein und die bleibt den ganzen Umbau unangetastet.
Bekomm den problemlos so raus
Laut etk ist das drin
Weiß jemand welches Getriebe beim e92 335i xDrive verbaut wurde?
Also ZF 6-Gang-Automatik, aber welche genaue Bezeichnung!
Danke schonmal
sollte ein 6HP19TÜ sein
