Da werd ich nächste Woche evtl gleich mal hinstarten.
Danke für den Tipp ![]()
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
ZitatLern du Hund. Is wichtig. Greiz sakra ment!
Übrigens: Ich kann den Griechen in Regenstauf empfehlen!
Das 3te Semester is scho gelaufen ![]()
Wo isn der Grieche?
Kenn dort nur an Giovanni der im Wohnheim is.
Fahr ja jeden Tag heim, aber mittags mal was anderes is ja ned schlecht ![]()
Mal ne Abwechslung zur Kantine, Kiosk und Dönner.
Hab ich noch nie was von gehört.
Zeit hab ich momentan auch mehr, am Montag war Notenschluss ![]()
Schmalzlerfest?
Ich fahr evtl. nach Tacherting am Samstag.
Von mir aus gerne.
Wenn er nicht zu laut ist und irgendeine Nummer oder Bezeichnung drauf steht, müsste es mit einer Einzelabnahme möglich sein.
Einfach mal mit einem Prüfer reden der Paragraph 21 Eintragungen machen darf.
Nimm aber gleich alle Unterlagen mit die du über den ESD bekommen kannst, macht einen guten Eindruck beim Prüfer.
Ja du kannst dein USB Kabel mit dem Kabel der USB Buchse zusammenlöten.
Wir haben an das Kabel der USB Buchse einen USB Stecker dran gelötet so das die Buchse weiterhin steckbar ist.
Funktioniert super mit dem Alpine Radio.
Sicherung würde ich auf alle Fälle dazwischen machen.
Bei mir war nach 5,5l genau das max. erreicht.
Ölfilter wurde natürlich mitgewechselt.
Das Öl wurde unten an der Wanne abgelassen.
Bei denen läuft im Lager immer noch nichts, hab ich gestern erfahren.
Das neue System kriegen sie einfach nicht richtig zum laufen.
Haben sogar schon Chinesen und Inder einfliegen lassen.
